Помощ за връзка на PC с телевизор с HDMI кабел
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 28 май 2013 21:11
Ето с две думи проблема:
купихме си телевизор. Ако има значение точно какъв е PANASONIC TX-L42ET5E
Взехме си и HDMI кабел, включих го в съответният вход в телевизора и се приготвих за някаква борба с настройките на компа за да изкара образа на екрана на телевизора. Бях приятно изненадан когато без нищо да пипам образа веднага се появи като предаваше едновременно на монитора и на телевизора. Известно време си гледахме до преди няколко дни. Без нищо да пипам вече не изкарва образа на телевизора, дава ми черен екран. Входа на телевизора работи (пробвано с друг източник на сигнал) Кабела работи (пробвано с друг източник), видеокартата очевидно работи (на монитора на компа има образ). Някой има ли идея какъв може да е проблема?
Видео картата ми е радеон 4600 HD Свалих последните драйвъри на картата от сайта на каталист-същото. Махнах ги и инсталирах тези, с които ми дойде картата-същото.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: Помощ за връзка на PC с телевизор с HDMI кабел
Мнениеот vwfena » Вто 28 май 2013 22:55
Може би си изкл картината от лаптопа. Опитай с Fn+бутона за прехвърляне на картина към друг източник(монитор или мултимедия) за всички лаптопи е различни дадена е като квадратче на самия бутон. Ако си със 7-ца може да ползваш и бутона Windows+P.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 май 2013 5:37
Не съм с лаптоп, PC e (настолен компютър). Техниката е архивна :biggrin И понеже пропуснах да уточня ако има значение-операционната система е Windows XP SP2 (и софтуера респективно е архивен)
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Сря 29 май 2013 7:45
На ХР мисля, че се правеше от Desktop setting или също така поразгледай и настройките на ATI Catalyst Control Center-а.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 май 2013 9:00
Уж се рових в настройките в каталиста. Там ми излиза само праймъри монитор (този на компютъра). По никакъв начин не мога да включа втори монитор, не го вижда и не ми дава избор... сигурно не правя нещо като хората :banghead
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 май 2013 9:21
Виж дали нямаш опции за multiple monitors някъде по менютата на каталиста. Трябва да може да го направиш на Clone или Extended Desktop.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 май 2013 20:39
Гледах, ръчках...там където според мен би трябвало да има опция за повече от един монитор изкарва само този на компа, има опция detect monitor- не е активна. Не мога да активирам втори монитор явно защото не вижда такъв. Баси случая :banghead
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 май 2013 21:30
Специално заради теб извадих от скрина един лаптоп с XP и го вързах за плазмата. Моя с е интелска графика ама това в момента не е от значение защото иска да видим дали в десктоп настройките на уиндоуса се виждат 2-та монитора. Моя в момента е вързан за плазмата и показва това:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 май 2013 21:59
Това го вадя, но по никакъв начин не мога да активирам монитор 2. Каквото и да правя все си стои активен 1 и това е.
Същото е и в каталиста. Стои си само мейн монитор. Не ми дава опция да активирам втори монитор
Последна промяна от dlug на Сря 29 май 2013 22:02, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 май 2013 22:02
Определено картата не вижда втори монитор. С какви изходи е? Да не се окажа, че самия порт е заминал?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 май 2013 22:04
DVI и HDMI и VGA ако не се лъжа са изходите. Казаха ми че май само HDMI порта не могъл да изгори...ама вече не съм сигурен
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 29 май 2013 22:17
Или ХР-то се е смазало тотално,бърши драйвъри,рестарт,слагай тестваните,мажи регистри,и ако не стане-пробвай с формат.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 май 2013 22:36
Това с драйвърите на картата го направих-пробвах последната версия, после забърсах всички и качих старите и тестваните-пак същото. Не знам кой регистри да замажа. Формат на компа хич не ми се прави, мразя преинсталация :banghead Ако се налага ще го правя де...
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 31 май 2013 9:36
След любезното съдействие на myrshavija който един час се опитва да сътвори връзка между компа и телевизора :bowdown (и да се оплача дори една бира не пожела да изконсумира през това време) се стигна до извода че проблема по-скоро е хардуерен и се очертава да си нося компа в сервиз да тестват картата на място. Може би ще се окаже че съм първият случай гръмнал HDMI порт на картата :confused
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 31 май 2013 10:15
Няма да е първия а поредния, даже на много устройства пише в упътването като се включва HDMI кабел поне единото устройство да е изключено. Аз като включвам лаптопа гася плазмата от копчето отстрани, което изклюва телевизора напълно.
