Б3 Г60 къде се намира датчика за километража
devil_666_87
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
Двигател: 1.8 G60
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот devil_666_87 » Чет 10 ное 2011 22:41
Проблема е че той си работи когато си иска и дори понякога на място когато дам газ започва да се дига стрелката :?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Къде се намира датчика за километража на Б3 Г60
Мнениеот williams_vn » Пет 11 ное 2011 10:53
на скоростната кутия е каде другаде :drunk
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Пет 11 ное 2011 11:01
williams_vn написа:на скоростната кутия е каде другаде :drunk
:да: Ето и снимка да го видиш как изглежда, към 30 лева е нов :)
devil_666_87
Двигател: 1.8 G60
Мнениеот devil_666_87 » Пет 11 ное 2011 12:37
А дали има вероятност да ми прави тези проблеми самия километраж ?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 11 ное 2011 16:54
Не може да не видиш датчици - там където има проводници към скоростната кутия е датчик.
Един е за включена задна скорост и един за скоростомера / той е с три проводника /
Ако километража ти е с жило, по него ще намериш и датчика.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 11 ное 2011 17:11
devil_666_87 написа:А дали има вероятност да ми прави тези проблеми самия километраж ?
много голяма
инче може да си с жило, може и с датчик да си, независимо че колата е с борд комп.
датчик или жило, все се захваща на кожуха на кутията- отгоре е и от страната на купето, под жилата на скоростите заврян...
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пет 11 ное 2011 17:16
Ориентира ли се ? :да:
devil_666_87
Двигател: 1.8 G60
Мнениеот devil_666_87 » Пет 11 ное 2011 18:58
Как ли не се мъчих и каде ли не се навирах да го търся тоя датчик нямаше начин да го намеря просто без ваща помощ . Много ви благодаря :bowdown Буксата просто не беше вкарана както трябва и си излизаше спокойно сега вече няма проблеми и километража си ми работи перфектно :banana
stigmi
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
Автомобил: passat b3
Двигател: KR 1991
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот stigmi » Сря 29 май 2013 16:29
много полезна тема колега и аз го търсих този датчик проблема ми е като твоя :drunk :drunk
devil_666_87
Двигател: 1.8 G60
Мнениеот devil_666_87 » Сря 29 май 2013 16:58
При мене проблема се реши след като смених датчика
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Сря 29 май 2013 19:55
дали знаеш каква цена е нов ?
devil_666_87
Двигател: 1.8 G60
Мнениеот devil_666_87 » Сря 29 май 2013 23:00
нямам си идея колега на мене ми изпадна втора употреба без пари :smile
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 май 2013 1:49
Нов май е около 30 пари, втора ръка по моргите 5-10 кинта, зависи от геогравското положение, може и за без пари да е.
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 59 госта
