Бял дим сутрин от ауспуха (сурова нафта)....?
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Сря 29 ное 2006 10:51
И миналата година го имах този проблем когато почна да става по студено като сега.Препушва бял дим като от сурова нафта за няколко минути след което постепенно изчезва.Не че ми пречи кой знае колко но не е приятна гледка. :) Не работи ли двигателя 5-6 часа през деня когато е студено запаля ли след това проблема от ново се появява за кратко. Лятото няма такова нещо и въобще не пуши.Говоря за 2,5 TDI мотор.Центровките са добре свещите също компресията е ок.пали си нормално без проблем.Знам че не е конденз от ауспуха или изгоряло масло. :roll: Имам голями съмтмения че дюзите са почнали да препикават когато мотора е все още студен :? Все пак въпросната машина е на 330хил.км. от които аз съм навъртял 140хил.Смятам че предишния собственик (германец) не е правил нищо по мотора. Дали да не сменя разпръсквачите :roll: човекът при който поддържам автомобила ме разобеждава с факта че щели да разбазикат дюзите и едва ли новите разпръсквачи щели да бъдат по-добри...? :( Къде в Пловдив могат да ми свършат качествено този ремонт ?
Последна промяна от juli76 на Сря 29 ное 2006 18:59, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 29 ное 2006 10:53
За такова нещо не се бъзикай с мотора.
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Сря 29 ное 2006 12:35
ако отидеш в добър сервиз няма да ти разбазикат нищо има един майстор ама ти е много далече в Кюстендил ама там е със предварителен час
най-вероятно разпръсквачи за ААЗ са около 140лв 4те ама не съм сигурен че одавни ги сменях
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Сря 29 ное 2006 12:58
Не е сурованафта ами конденз и моита е така не се притесняваи.
По скоро ако пуши вообще нещо то по скоро ще е черно бяло пуши
рядко и това се оправя с центровка.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 29 ное 2006 16:52
Мойта пуши по същия начин и двама майстори ми казаха ,че е центровката.В събота ще я правя и ще ти кажа къв е резултата.Имай предвид че под термина центровката е ОК майсторите разбират различни неща.Също така майстора каза ,че е много трудно да са дюзите.Иначе ако ти се разкарва до карлово мога да ти дам телефона на един дизелджия които пипа "финно" и не е някой гаражен майстор.Само трябва да си запишеш час.
kolgo
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Мнениеот kolgo » Чет 30 ное 2006 10:56
потвърждавам - аз като паля сутрин паркинга зад мен изчезва в бялоИзображение ,но това е за около 30 секунди-после всичко си е 6.Според мен всичко е въпрос на кондез! Все пак Rabbit като идеш на центровка после сподели какъв е резултата,нали?!Изображение
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Чет 30 ное 2006 11:35
.. и при мен е така .. сутрим за около 1 мин. леко припушва бяло като запаля и оставя на място .. казвали са ми че е лошо да го прави на загрял двигател колата ... :roll:
don hose
Мнениеот don hose » Чет 30 ное 2006 13:11
Само когато при загрял двигател пуши бяло и то когато подадем газ има
проблем с центровката. Всякакви други интерпретации са в сверата на
теориите.От дюзите е подчти невъзможно да пуши бяло.При смяна на
дюзи заължително настроика на налягането не грешка на впръсквачи.
Пример отваряне на 185бар. спрямо новия впръсквач :!:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 30 ное 2006 15:14
Добре де ,а тогава от какво смяташ ,че е белия пушек?Мойта кола сутрин изпушва бяло,а я проверихме и има закъснение.
don hose
Мнениеот don hose » Пет 01 дек 2006 12:53
Ами имненно от центровката не от дюзите.Щото се прокрадна мнение че
е от дюзите или аз не съм разбрал.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 01 дек 2006 13:27
най-вероятно е е от центровката.Моя Пасата прави така сутрин - пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта .
Проверих с ваг-кома - значително закъснение.
Утре сутринта ще му я оправя и после ще ходя при Раббит_ТДИ да му погледнем неговата.
Дюза за 1Z е 225лв бройката.Разпръсквач от БОШ отделно не се предлага.
При AAZ също е 150лв дюзата.Разпръсквач от БОШ също не се предлага по принцип :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 01 дек 2006 15:06
Не знам от БОШ колко са ама ги има 20лв. и са изпробвани от форумджии :lol: Иначе дизелджията в К-во ми каза че рядко е дюза-на първо място свещи и след тва центровка.
P.S.Тва за дюзите ми го каза в смисал ,че само ще се набутам да си отварям дюзите/колкото по-молко човъркаш тез неща по мотора толкова по добре щото са се сработили вече/и после да излезе друго.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 01 дек 2006 16:57
на ААЗ може и да се сложи ама надали ще стане при 1З/АФН
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 01 дек 2006 17:09
Къде ги тези дюзи за по 20 кинта парчето та да ида да си купя?
SLO
Регистриран на: Съб 02 юли 2005 19:00
Мнениеот SLO » Нед 03 дек 2006 18:06
В крайна сметка центровка ли е или конденз?!Днеска обърнах внимание на моята,студен двигател,пала и след околу 2-3мин на място почва един бял пушек,не е много но го има,и така пуши 4-5мин.след това спре и не пропуши повече!Какъв е зора при мен?!
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 56 госта
