Кой е най-добрия сервиз за ГНП в Пловдив?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Имам проблем с ГНП-то! Ако някой знае кой е най-добрия сервиз за ГНП в Пловдив, моля да ми пише!
- gicho76
Получих малко информация, но без мнения за и следните сервизи:
1.сервиз срещу Бриколаж (Божидар Янков и Веско) - сервиз Ребо
2.сервиз Бош на бившата Лиляна Димитрова
3.сервиз по новото околовръстно от ВСИ към Митницата, на 50м. по десния диагонал на третата отбивка в дясно /в посока автогара Родопи/
kosta65
- Регистриран на: Сря 17 май 2006 12:20
Сервизът е срещу "бирената", на гърба на магазин ДЕКОМ. Малко е неугледен, но момчетата работят много добре. Едни от малкото в града са, които ползват стендове за настройки на дюзите и помпата, а не карат на слух. Отнасят се много коректно и ако не могат да се справят направо ще ти кажат, а няма да те увъртат и омайват напразно.
Пробвай ги и успех!!!
- gicho76
Vasseto написа:gicho76 написа:...3.сервиз по новото околовръстно от ВСИ към Митницата, на 50м. по десния диагонал на третата отбивка в дясно /в посока автогара Родопи/
Само там!
ТОВА "САМО ТАМ" СЕРИОЗНО ЛИ Е ИЛИ ДА ГО РАЗБИРАМ В ОБРАТНИЯ СМИСЪЛ?
АКО Е СЕРИОЗНО КАЖЕТЕ С ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ДУМИ КАК СА СЕ СПРАВИЛИ С ВАШИЯ ПРОБЛЕМ И ПОИСКАНАТА СУМА ОТГОВАРЯ ЛИ НА ВЛОЖЕНИЯ ТРУД?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ако ти се разкарва до К-во мога да ти дам да си уговориш час при един дизелджия,щото ся видях че си си купувал колата нова и сигурно доста държиш на нея.Пича ще ти постави точна диагноза и ще ти оправи каквото трябва.Занимава се с сякви дизели-инженер е и има цяла лаборатория със стендове и машина на БОШ/ама на теб не ти върши работа/.Вече три пъти видях да разплита уж"неузнаваеми" случеи от първо лице,а в единия случеи на мойта кола.100% с него няма да сгрешиш само дето ще се поразходиш.
- gicho76
След подмятане между 10 сервиза смених 4 разпръсквача /Полски по 25 лв./ - наистина бяха за смяна - старите правиха черта вместо мъгла. Компресия 32-30-30-30.
Центровка на разпределителен вал и зацепване на ГНП - ОК.
И ТОВА ПРЕКЪСВАНЕ В СРЕДНИТЕ ОБОРОТИ ПАК СИ ГО ИМА.
Дизелджиите викат "Това не е за нас , иди да ти видят клапаните и повдигачите на главата", а двигателджиите викат "Абсурд, иди да ти видят ГНП-то" !!!!!????!!!!!
Незнам какво да правя. Дюзите отпадат, като повреда. Остава ГНП-то на стенд и после ако няма резултат, да свалям главата на мотора.
ПОМАГАЙТЕ!
ПОМАГАЙТЕ!
- gicho76
Не, доста се чудех и се обадих на Косьо в с.Марково и ми даде час за събота. А между другото ходих в БОШ срещу Mr. Bricolage. Там както и в другите сервизи се събраха всичките монтьори и упорито и безуспешно се бориха. Доха и предварение на помпата, но отново без резултатно. Предложиха да свалят помпата /50 лв./; диагностика на стенд /60 лв./; смяна на гарнитури, уплътнения и втулки на ГНП-то /120 лв. за труд + 50-80лв. за частите/ - с две думи около 300лв. и не дават гаранция че ще се реши проблема. И това е само един Голф2, ако идете с Пасат3 1.9TDI ще трябва да теглите кредит за ремонт в БОШ за едно прекъсване на мотора.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Отиде ли до сервиза дето ти казах?
A бе този сервиз си спомням, че наистина свършиха хубава работа хората когато се мъчихме с един грозен Паджеро 2.5 тд ( да са проклети всичките му предишни собственици и проектантите му а ако са умрели - даите им моля номера на гробовете да им изиграя едно хоро върху тях
Re: Кой е най-добрия сервиз за ГНП в Пловдив?
В крайна сметка кой сервиз оправи проблема,и кой наистина работи добре,че съм от Пловдив и живо ме интересува???
Van4ev1 написа:В крайна сметка кой сервиз оправи проблема,и кой наистина работи добре,че съм от Пловдив и живо ме интересува???
За този сервиз Бош(Божко) лично аз си изпатих. Имам и документи и снимки. Не бих повторил.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
