Здравейте колеги,
от доста време имам проблем с колата и така и не мога да разбера от къде идва. Зимата имаше теч на нафтовата помпа, но се смениха всички уплътнения и се центрова помпата. До тук добре! Но идва момент, в който разхода ми отива 8-9 градско в момента и то през лятото???? Извън града ми пада до 6 6,2! Колата я имам от 3 години и знам, че гореше доста по-малко, но от зимата насам УВИ........ Дайте предложения какъв може да е проблема. Не съм специалист, но съм чувал какви ли не неща, от ламбда сонда до дюзи, турбини и т.н. Колата е 110к.с. 1997г. Малко след ремонта на помпата й сложих ЧИП и вървежа много се промени, но разхода остава дори при спокойно каране (а уж трябва да спадне). В момента доста дими отзад, а пича дето слага чипа го поопъна малко и каза, че ще дими. Не гори масло!!! На всякакъв вид бензиностанции съм слагал и премиум и обикновен дизел - промяна никаква! Моля за помощ!
Б5, 1.9 TDI 110 к.с. висок разход на гориво
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Висок разход на гориво - Б5, 1.9 TDI
На Вагком закачал ли си я? Някакви грешки има ли? Може и от некачествен чип да е.
Имам кабел и при диагностика никакви грешки. Разхода се вдигна още преди чипа!!!
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
като за София си е нормален разхода според мен:rolleyes особено ако караш в центъра, поне аз съм със същия разход.колко е харчила преди това?
Като сложим и това, че баща ми я кара в момента, а той превключва на 1800.......... Преди харчеше 4,5 - 5 извън града, 6 - 6,5 до 7 в града (зимата малко повече), но пак казвам в момента е лято и направо откачам с тоя разход. Колата не се кара в зверски задръствания плюс това!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Нещо са объркали при събирането на помпата 99%.Но и разхода ти не е голям.По каталог я дават 7.5л/100км градско.Сложи 500мл разлика от нафтата и идва 8/100
Там е въпросът обаче, че отива може би към 9 разход. А по каквито и каталози да гледам извънградско се дава 5. Не е нормално да ми отива на 6,5 - 7. Помпата е сглобена както трябва и е направена центровка, лично съм присъствал и съм гледал центровката на моя лаптоп. 2,6 - 2,8.
sparky6056
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
- Двигател: AHF 2000
Колега за разхода май никои не може да ти каже. Моя голф, на който всичко му е на ред, по каталог го дават извън градско 4.1-4.8. При мен дори спокойно каране не пада под 5-5.5. Говоря за скорост 90-100. А градско го дават към 7-8, а на мен ми харчи 5-6 ( не я карам в задръстване, а доста често я понастъпвам над 3000 обората на 1,2 и понякога 3-та) и я накрам да кажеме около 15 км с почивки. В смисъл 7 км, тъкмо загрее и я гася. После още 7 и пак я гася.
Колата е от аватара.
Забравих да спомена, че съм с катализатор и непочистена геометрия и колектори.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Shuba написа:Там е въпросът обаче, че отива може би към 9 разход. А по каквито и каталози да гледам извънградско се дава 5. Не е нормално да ми отива на 6,5 - 7. Помпата е сглобена както трябва и е направена центровка, лично съм присъствал и съм гледал центровката на моя лаптоп. 2,6 - 2,8.
Катализатор имаш ли ???
- Branimir.Krastev
Re: Б5, 1.9 TDI 110 к.с. висок разход на гориво
освен да махаш чипа и да видиш как ще е разхода...
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз не разбрах добре-разхода кога точно се вдигна? Преди да протече помпата, веднага след ремонта на помпата или?
Колата винаги е била с малко по-висок разход докато беше в моите ръце, но сега се кара от бащата. Помпата протече и първо сменихме уплътненията отгоре, но не беше направена центровка и гореше 12-13, след това се оказа, че и отдолу тече и сменихме уплътненията навсякъде с човек занимаващ се само с помпи. Центровахме я както трябва. Ако трябва да бъда честен не знам кога точно се вдигна разхода, защото преди това не съм обръщал особено внимание при моето каране. Но определено не мисля, че е от чипа, защото на другата ми печка е слаган същия и всичко е точно!!
- mupk0
Shuba написа:Колата винаги е била с малко по-висок разход докато беше в моите ръце, но сега се кара от бащата. Помпата протече и първо сменихме уплътненията отгоре, но не беше направена центровка и гореше 12-13, след това се оказа, че и отдолу тече и сменихме уплътненията навсякъде с човек занимаващ се само с помпи. Центровахме я както трябва. Ако трябва да бъда честен не знам кога точно се вдигна разхода, защото преди това не съм обръщал особено внимание при моето каране. Но определено не мисля, че е от чипа, защото на другата ми печка е слаган същия и всичко е точно!!
един и същи чип на две различни коли...пълна порнография е тва принципно.Два еднакви мотора няма !
Не говоря за един и същ чип най-малкото, защото колите са различни. Имам предвид, ме съм сигурен в човека поставил чипа понеже си разбира от работата!
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 77 госта
