Здравейте колеги, реших че искам да имам постоянно 12В на запалката а не през ключ. Отворих таблото с бушоните но се оказа мисия невъзможна да извадя кабелната обувка на захранването на запалката и да я преместя на място където има твърд+. Много се мъчих но не успях да я извадя.
И в този ред на мисли имам 2 въпроса.
1.Дали някой е вадил и сменял мястото на обувката и може да ми каже как ?
2.От къде може да се купи такава женска кабелна обувка, която да се вкара в празното място.
Всички места на който се продават са извън София , а за нещо което струва .30 лева не мисля да давам 5 лева за куриер :)
Благодаря на всички . Поздрави.
Пасат В6 въпрос за бушони
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: Пасат В6 въпрос за бушони
Здравей за какво ти е постоянен ток +12 волта, тоест какво ще захранваш.
Ако е за нещо с малка консумация, може да го направиш по друг начин.
Относно букси и други кабеляци в София:
Конрад - център
http://www.stbbg.com/?page_id=3
Тъндър - Дианабад
http://www.cable.bg/contact_us.php?kabeli=ha2hq1l4jgg8oh1kei2dlvvn96
Конрад - център
Тъндър - Дианабад
- eclipsee
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 7:43
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 2008
- Двигател: BKP
- Местоположение: Sofia
Благодаря колега но и на двете места няма търсените от мен "обувки".
Нищо конкретно не искам да захранвам просто искам да има твърд + за да не гасне например TV на детето когато спра за да пуша :)
- Milanov
- Двигател: TDI
Да това е лошо измислено, цоклите на запалките, този отпред, както и този между двете седалки да прекъсват при спрян контакт. Явно е търсена сигурност.
Не съм проверявал отзад в багажника дали и там прекъсва при спрян контакт. Преди имах Пасат Б5,5 и си работеха, ползвах хладилна чанта.
Разбирам те, то един телефон не можеш да си заредиш...
Нямам идея какви кабелни обувки търсиш, качи снимка да видим, по принцип съм на ти с токовете, ако мога ще ти помогна.
panterata723
- Регистриран на: Чет 30 май 2013 19:10
==-във vw сервиз не е по скъпо от магазини ТЕ
- eclipsee
- Двигател: BKP
Благодаря на колегите, които се опитаха да помогнат. Работата е свършена
с помощта на http://www.my-gti.com/601/addition-of-extra-circuits-to-the-volkswagen-golf-jetta-passat-eos-scirocco-rabbit-fuse-box
- Vancho laifa
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
Имам подбен проблем, от къде да намеря подобна обувка?
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 27 госта
