ПАСАТ Б3 - сълзене под изпарителя Ловато
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Съб 01 юни 2013 15:49
Здравейте,
Пасата е RP, 90г., с обикновенно АГУ-Ловато.
Забелязах днес че под изпарителя(снимката с близък план) капва лекичко кафяво мазна течност.
Няма намаляване на антифриза в казанчето или други притеснителни симптоми.
Един познат ми обясни че от там при загрят изпарител изтича мръсотията и да не се притеснявам.
Така ли е, или е начало на проблем с изпарителя?
тук в близък план около върточето
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: ПАСАТ Б3 - сълзене под изпарителя Ловато
Мнениеот bobocamaro » Съб 01 юни 2013 16:33
krasi748 написа:от там при загрят изпарител изтича мръсотията и да не се притеснявам
:th_up
добави и един подходящ "О" ринг на тази тапа, не помня как е заводски.
Принципно от там се източва тинята, но когато ти си я развинтиш, а не самичка. :biggrin
krasi748
Мнениеот krasi748 » Съб 01 юни 2013 17:11
значи правилно съм се ориентирал че ще започне да създава проблеми от това сълзене.
Имаш ли по-вече инфо за този О - ринг ?
Явно в авто магазините се продават, но има ли значение за модела на изпарителя - Ловато, единично ли се продават, как се монтира ?
krasi748
Мнениеот krasi748 » Нед 02 юни 2013 17:38
трябва ли да се разглобява изпарителя ? може ли да се направи смяната без да се отваря?
Притесняваме че като не е пипан вече 8г., след отварянето ще последват още куп други пробелми.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 03 юни 2013 14:02
Не трябва да се разглобява. Само развиваш тапата (добре е моторът да е работил) за да е течна мръсотията и да изтече от изпарителя. После сменяш о-пръстенчено, което е на самата тапа и завиваш обратно докрай.
krasi748
Мнениеот krasi748 » Пон 03 юни 2013 20:25
Мерси колега, така и направих. :beer
Покарах малко да позагрее и на изгасен двигател развих пробката. Излезе утайката от газта, нещо като битум ;) с много неприятна миризма. О-пръстенчето беше здраво, и затова отново завих пробката. Ще наблюдавам за евентуално по-сериозно сълзене, но ми се струва че е било заради насъбралата се мръсотия. Не е отваряно от поставянето на АГУ-то(вече над 45хил.км.) и мисля че при по-високите температури при градското каране е избило от пробката.
Ще продължа да наблюдавам мястото за да съм сигурен.
