Добър вечер! Извинявам се ако темата не е за този раздел , но ако може някой да помогне какви болтове е необходимо да сложа на джантите тъй като тези които съм снимал не остава място да вкарам ключ а са за 17 номер ключ , дали трябва да търся някакъв много тънкостенен или евентуално какви нови болтове да търся .
Прилагам снимки ,джантите са 8х18"
Проблем с болтове на джанти
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 21:31
- Местоположение: Смолян
- Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:27
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: RP+2E
Re: Проблем с болтове на джанти
Намери си болтове с вътрешен шестограм или еврейска звезда.Гледай да са качествени да не те изпреварят гумите някъде.
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
търсиш болтове с вътрешен шестостен
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
За такъв тип джанти се продават специални болтове с по-малки глави или с вътрешни имбусни глави.И двата варианта са удачни.Може да намериш такива болтове в почи всеки добър магазин за автоаксесоари.Цената е около 2 лева на болт.
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Вземи си един болт под мишница и по магазините и моргите.Не подценявай качеството-всички болтове са маркирани ако не значи не е твоят
delian1978 написа:За такъв тип джанти се продават специални болтове с по-малки глави или с вътрешни имбусни глави.И двата варианта са удачни.Може да намериш такива болтове в почи всеки добър магазин за автоаксесоари.Цената е около 2 лева на болт.
Направиха ми болтовете с по малка глава и стана обаче да не пускам нова тема да питам,при джанти 4х100 на главина 4х98трябват ексцентрични болтове (wobble bolts) та тези болтове някакви проблемни ли са като сигурност на пътя както и ако има и фланец 7-8 мм.с по дълги болтове
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc и 26 госта
