Проблем с болтове на джанти
Stefcho_sm
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 21:31
Мнениеот Stefcho_sm » Нед 02 юни 2013 20:40
Добър вечер! Извинявам се ако темата не е за този раздел , но ако може някой да помогне какви болтове е необходимо да сложа на джантите тъй като тези които съм снимал не остава място да вкарам ключ а са за 17 номер ключ , дали трябва да търся някакъв много тънкостенен или евентуално какви нови болтове да търся .
Прилагам снимки ,джантите са 8х18"
ogi.73
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:27
Автомобил: Passat B3
Двигател: RP+2E
Re: Проблем с болтове на джанти
Мнениеот ogi.73 » Нед 02 юни 2013 20:59
Намери си болтове с вътрешен шестограм или еврейска звезда.Гледай да са качествени да не те изпреварят гумите някъде.
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Нед 02 юни 2013 21:04
търсиш болтове с вътрешен шестостен
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Нед 02 юни 2013 22:09
Или болт,като твоите,но с по дългаа глава...
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Сря 05 юни 2013 8:56
За такъв тип джанти се продават специални болтове с по-малки глави или с вътрешни имбусни глави.И двата варианта са удачни.Може да намериш такива болтове в почи всеки добър магазин за автоаксесоари.Цената е около 2 лева на болт.
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Пет 07 юни 2013 18:25
Вземи си един болт под мишница и по магазините и моргите.Не подценявай качеството-всички болтове са маркирани ако не значи не е твоят
Stefcho_sm
Мнениеот Stefcho_sm » Пон 10 юни 2013 21:28
delian1978 написа:За такъв тип джанти се продават специални болтове с по-малки глави или с вътрешни имбусни глави.И двата варианта са удачни.Може да намериш такива болтове в почи всеки добър магазин за автоаксесоари.Цената е около 2 лева на болт.
Направиха ми болтовете с по малка глава и стана обаче да не пускам нова тема да питам,при джанти 4х100 на главина 4х98трябват ексцентрични болтове (wobble bolts) та тези болтове някакви проблемни ли са като сигурност на пътя както и ако има и фланец 7-8 мм.с по дълги болтове
