Пасат В4 комби, 1.8 моно ADZ чукане в предно окачване
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 17 май 2013 9:13
Здравейте, колеги. Вероятно по темата е писано, но нямам възможност да проверя всички страници. Ако модераторите преценят, нека преместят или премахнат темата ми. Става въпрос за следното - от известно време, имам едно особено изпукване, което се чува само при манерва при потегляне - напред или назад без значение, с много ниска скорост. Аз го чувам от дясната страна, но лошото е, че не винаги го прави. ПРоверени са тампоните на носачите, сменени биелетки, външните карета са здрави, кормилните накрайници също. Имам съмнения за вътрешно каре или шарнир. При преминаване през любимите на всички ни дупки има едно тропане, напомнящо на нещо хлабаво или недозатегнато. Амортисьорите също са здрави, тампоните и лагерчетата горе са сменени. Всяка помощ ще ми бъде от полза, предварително благодаря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Чукане в предно окачване на Пасат В4 комби, 1.8 моно ADZ
Мнениеот radotom » Пет 17 май 2013 14:14
Явно последните 5-6 месеца не си сменял тампоните на макферсона :mhihi
Тези горе, на калника, дето се виждат в двигателния отсек.
Те са виновниците и да, толкова изкарват горе-долу след смянат :no
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 17 май 2013 14:22
Тампоните са сменени декември месец и са оригинални немски. И преди и след смяната им, проблемът остана.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Пасат В4 комби, 1.8 моно ADZ чукане в предно окачване
Мнениеот vladtod® » Пет 17 май 2013 15:35
Петров, окачването е толкова елементарно, че щом си сменил тампони и разстоянието не е два пръста от бомбето, остава накрайници, шарнири или в краен случай амортисьор или рейка.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Съб 18 май 2013 10:31
Колега, ако всичко по окачването ти е здраво, съм сигурен, че е лагер на дясна главина. При мен всичко си беше здраво, а тампоните и лагерчетата чисто нови и продължи да изпуква! :banghead Едно момче - монтьорче ми подхвърли подобен проблем при Ауди В4 и аз смених лагера. Изпукването изчезна! :biggrin За съжаление не обърнах внимание преди демонтажа, дали имаше луфт главината, но със сигурност при завъртане с ръка нямаше шумове.
Но пък виждам, че имаш потропване по неравности, а аз това го нямах, та може и от шарнир или биалетка да е. Провери хубаво всичко по окачването!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 18 май 2013 14:49
Здравейте отново. Лагерът е сменен преди около 2 хил км с качествен. Не обичам да купувам боклуци :smile . Снощи си направих експеримент - вкарах със спринцовка течна смазка от рода на ВД 40. Изпука само веднъж вечерта. Тази сутрин изобщо не изпука - вероятно се е посмазал шарнирът. След около час ще ми се наложи да карам, така че, ще направя нова проверка. Потропването, по-скоро потупването остана, но е доста по-мек звукът. Най-вероятно шарнирът ще изтегли "късата" клечка. След като го сменя, ще споделя резултата.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 18 май 2013 21:16
Мен ме съмнява някой тампон на заден мост. Звука лесно се предава по купето. И шарнир почти винаги започва да скърца преди да се разлопа.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 31 май 2013 11:32
Привет отново. Да докладвам каква я свърших. Направо никаква - понеже се чува отдясно, смених последователно шарнир, вътрешно каре и външно. Изпукването си остава. Някой колега беше писал за лагер и тампони заден мост. Всичко е сменено. Остава ми единствено амортисьор. Накрайникът на кормилната рейка е здрав също. Борбата продължава....
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 31 май 2013 17:55
Имам 2 жокера за проверка.
1.Супортите.Хващаш на ръка и пробваш дали имат луфт.Това съм го ял,лекува се с грес под маншончетата на водачите.Когато натиснеш спирачката диска ги увлича и изтропват.Когато са разтропани достатъчно лопат и по дупките.
2.Втулка на носач.Един "майстор" ми ги сменя и не сложил втулката,понеже"се слагала само на голф".Резултата беше единичен удар при спиране и потегляне,в резултат на което смених цялата предница та чак и пружините.800 лв.заради един неграмотник....
пп.снимката е примерна
Авточасти за Opel Astra F - втулка, тампони на напречен носач RUVILLE 985303.jpeg
Авточасти за Opel Astra F - втулка, тампони на напречен носач RUVILLE 985303.jpeg (40.27 KиБ) Видяна 5135 пъти
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 01 юни 2013 20:15
Благодаря, колега. Втулките бяха първото, което проверихме. Нямаше, сложихме и нищо. Супортите ще ги погледна утре. Много е особен звукът - все едно се чупи пружина. В завой, напред или назад с много ниска скорост и не всеки път. Това е най-лошото. Преден тампон на носача?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 03 юни 2013 11:36
Здравейте. Послушах съвета на колегата Iezekil относто супортите. Обърнах внимание на десния, понеже от тази страна се чува пукането. Тъй като нямах възможност за сваляне на гумата, просто вкарах със спринцовка двигателно масло. При пробата изпука веднъж, но вече 2 дни не се чува. Дано е вярна догатката му. Във всеки случай, благодаря за мнението му. Приятен ден на всички и благодарности за тези, които се отзоваха. :beer
univers
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 22:42
Мнениеот univers » Пет 21 юни 2013 16:52
Колега Pet_rov писал си но наистина ли си сменил външните карета. При мен го има същото изпукване придружено с вибрация в пружината и се съмнявам в каретата. От друга страна не чукат при стандартния тест.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 юни 2013 19:48
Сменено е дясното външно каре. Преди 2 седмици. Писах и в руския форум. Насочиха ме към тампони на реактивната щанга. Следващата седмица ще ги проверя и сменя евентуално. Ще споделя резултата послв
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Нед 30 юни 2013 18:19
Pet_rov написа:Сменено е дясното външно каре. Преди 2 седмици. Писах и в руския форум. Насочиха ме към тампони на реактивната щанга. Следващата седмица ще ги проверя и сменя евентуално. Ще споделя резултата послв
И сега не става ясно, реши ли си проблемът или продължаваш да търсиш? :rolleyes
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Нед 30 юни 2013 21:23
Не съм го рещил. Чука си, гадината. Може да са и амортисьори, не знам и аз вече...
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 73 госта
