Маслен филтър
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Маслен филтър
Мнениеот MMX » Вто 04 юни 2013 9:29
Надявам се, че няма проблем маслен филтър да се ползва повторно след източване на маслото? В смисъл може да се завинти обратно. Маслото скоро го смених с 15W40, но мисля да се върна на 10W40 - забележимо взе да загрява колата, което подозирах че ще стане. Сега трябва да го изхвърля на 1000км, но поне филтър да не сменям.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Маслен филтър
Мнениеот instantaccess » Вто 04 юни 2013 9:32
По-добре го смени, няма как да го изчистиш напълно от старото масло, а ако смесиш маслата може да се пресече. Поне аз така знам.
Макар, че познавам хора, които не са го сменяли и пак си карат :screwy
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Маслен филтър
Мнениеот golfmk1 » Вто 04 юни 2013 10:22
Няма никаква опасност да се пресече маслото icon_idea
MMX
Местоположение: BG
Re: Маслен филтър
Мнениеот MMX » Вто 04 юни 2013 10:42
За пресичане и аз мисля, че от 15W към 10W не може да стане кой знае какво.
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Re: Маслен филтър
Мнениеот Pinto_mm » Вто 04 юни 2013 11:48
Направо ме смайва въпроса. Та един филтър струва 5-10 лева и не мога да си обясня как някой ще иска да ползва употребяван. Изглежда нещо не схващам. В крайна сметка всеки сам си решава.
Последна промяна от Pinto_mm на Вто 04 юни 2013 14:29, променено общо 1 път.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Маслен филтър
Мнениеот IRRITATING » Вто 04 юни 2013 12:08
Защо да дава 10лв като филтъра е на 1000км?
Двигател: PN 1990
Re: Маслен филтър
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юни 2013 12:28
Това не мога да го разбера. Да извадиш 40-50 лева за ново масло, а да не смениш филтър за 5-6 лева, което са ти кутия цигари :screwy
MMX
Местоположение: BG
Re: Маслен филтър
Мнениеот MMX » Вто 04 юни 2013 13:50
Pinto_mm написа:Направо се смайва въпроса. Та един филтър струва 5-10 лева и не мога да си обясня как някой ще иска да ползва употребяван. Изглежда нещо не схващам.
stefan4o написа:Това не мога да го разбера. Да извадиш 40-50 лева за ново масло, а да не смениш филтър за 5-6 лева, което са ти кутия цигари :screwy
Няма да са 5, а най-вероятно 10. Аз не мога да разбера какъв е проблема да си ползвам филтъра - не го търся от някого втора ръка, а е моя (взет чисто нов преди месец). Но не - трябва да покажа, че 2 дни поред не мога да облека една и съща риза, така ли излиза? Ако изваждането е 500-1000лв за ново масло, разбирам 10лв да са закръгление в сумата. Само че съм дал вече 30-40 за масло, което трябва да изхвърля. Давам още 50+лв за ново масло, но дай и филтъра да сменя - може би защото ще е изцапан с масло?! Просто искам да си сменя само маслото, но не съм чувал за лесен начин да го източа без да се развие филтъра.
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Re: Маслен филтър
Мнениеот kiril_bulgaria » Вто 04 юни 2013 14:27
Въпреки, колега, че сте негативно настроен към съветите, поискани от Вас, аз също Ви съветвам да смените масленият филтър.
Избора и парите са Ваши.
Поздрави
Последна промяна от kiril_bulgaria на Вто 04 юни 2013 14:30, променено общо 1 път.
instantaccess
Местоположение: bg
Re: Маслен филтър
Мнениеот instantaccess » Вто 04 юни 2013 14:29
Еми може и да бъркам за пресичането, просто знам че не е хубаво да се смесват масла с различни вискозитети :neutral .
Щом искаш да ползваш същия го свали, изцеди, измий го с бензин и го слагай пак. Може и с нафта да се измие, но бензина се изпарява и май е по-добре.
ivand911
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 18:15
Re: Маслен филтър
Мнениеот ivand911 » Вто 04 юни 2013 15:21
Ако ще ползва стария филтър(на 1000км) е по-добре да не го мие с нищо, само да го източи. Не вярвам нещо да му е станало на филтъра за 1000км(да се е задръстил) ,че да не може да се използва до следващата смяна. Ама дали колата загрява от маслото е друг въпрос. А и от филтър до филтър също има разлика. То и като нов може да си е боклук.
Последна промяна от ivand911 на Сря 05 юни 2013 15:55, променено общо 1 път.
MMX
Местоположение: BG
Re: Маслен филтър
Мнениеот MMX » Вто 04 юни 2013 15:41
За загряването не мога да съм 100% сигурен, но фактите са следните. Когато купих колата загряваше до 100 градуса почти ежедневно. 3-4 дни след като я взех, смених маслото с 10W40 (преди не знам какво е било). Спря да загрява. Вярно, че няколко дни по-късно сменях и други неща, но сякаш маслото изигра роля. При последната смяна ме убедиха да сложа 15W40, за да не гори масло. В последните дни често забелязвам вдигната температура. Може от нещо друго да е, но прекалено странно съвпадение. Общо взето майсторите в сервизите трябва да се третират като тъпи изпълнители без да им даваш право на мнение - започнат ли да те съветват има голям шанс да те подхлъзнат където не трябва.
Двигател: PN 1990
Re: Маслен филтър
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юни 2013 17:45
Как изобщо някой ще препоръча масло без да знае дали го гори. Всъщност, ако колата ти гори едното ще гори и другото. При 100 градуса на мотора и 15в40 и 10в40 са еднакви като вискозитет.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Маслен филтър
Мнениеот muns61 » Вто 04 юни 2013 18:31
Абсурд е да загрява от маслото, 10W40 I 15W40 при 90 градуса са с еднакъв вискозитет. Някъде другаде ти е проблема.
А филтъра може да си го ползваш с новото масло без грижи.
MMX
Местоположение: BG
Re: Маслен филтър
Мнениеот MMX » Сря 05 юни 2013 10:22
muns61 написа:Абсурд е да загрява от маслото, 10W40 I 15W40 при 90 градуса са с еднакъв вискозитет.
Не казвай голяма дума като "абсурд". Кажи "не би трябвало". Ако със смяна на маслото спре загряването предпочитам да стане така отколкото да направя неясен ремонт за ХХХ лв. за да се отстрани - ако първоизточника е друг.
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, cecko gt, kalin09 и 61 госта
