Здравейте !
Фолксваген Пасат Б3 1,8 моноинжекцион на 240 000 км. Отпред нещо вие при ляв завой - затихва, при десен се увеличава .
Някой има ли идея, какво е и какво трябва да се направи ?
Пасат Б3 1,8 Свири отпред
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б3 1,8 Свири отпред
Вдигни на крик лявото колело и го завърти на ръка,предполагам е лагера.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Може да е и дясното.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
naleg написа:Здравейте !
Да се смени лагера на лявата главина
ogi.73
- Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:27
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: RP+2E
За да си сигурен дали е лагера,вдигни колата с крик от едната страна.Седни вътре,запали и включи пета скорост.Отпусни съединителя все едно потегляш.Колелото което е във въздуха се завърта и ако е лагер се чува.За по сигурно освободи от скорост,изгаси мотора и слушай докато се върти по инерция.Купи си обаче качествен лагер.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Мале какви съвети....Първо ако вдигне колата на крик и вероятно не е с нови карета така ще се разтрака ,че сигурно няма да се чува лагера даже от тракането на каретата, защото отдавна ще са си направили легла и като се вдигне на крик ще излязат от там както и може и диферинциала да се чува зловещо защото ще наваксва.Разбира се че трябва да бъде лагер и ако на ляв завой затихва, а на десен се увеличава левия лагер е разбит, защото когато се направи десен завой основната тежест попада на ляво и разбития лагер се натоварва по-вече и затова ръмжи по-здраво.
ogi.73
- Двигател: RP+2E
Ще ти се разтрака нещо в главата най вероятно.Защо ли въобще си правя труда да коментирам?Всичко за което съм писал съм го правил и ми е свършило работа.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
viksanlg написа:Мале какви съвети....Първо ако вдигне колата на крик и вероятно не е с нови карета така ще се разтрака ,че сигурно няма да се чува лагера даже от тракането на каретата, защото отдавна ще са си направили легла и като се вдигне на крик ще излязат от там както и може и диферинциала да се чува зловещо защото ще наваксва.Разбира се че трябва да бъде лагер и ако на ляв завой затихва, а на десен се увеличава левия лагер е разбит, защото когато се направи десен завой основната тежест попада на ляво и разбития лагер се натоварва по-вече и затова ръмжи по-здраво.
Бе ти кола виждал ли си?!? Знаеш ли примерно, че може тоя лагер, дето остане без товар да издава по-силен звук от натоварен - и двата разбити? Знаеш ли, че карето щрака при осукване, не когато е право колелото, респективно карето, абе я кажи какво знаеш, ама със сигурност и моля спри да пишеш
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ще ме прощаваш,колега,ама си бос технически много.Точно така си хванах единия лагер.Направо си смених и двата.Но не ФАГ!
Петър Петров
Не каза какво и как си хванал, та накрая и двата си сменил
Поне си направил както трябва де
Поне си направил както трябва де- rosi17go
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Може и разхлабен ремък на хидравликата да е
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Ремъкът на хидравликата "свири" без значение дали завиваш...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Тук било весело, що не свиркате
Точно на крик съм вдигал и аз едното колело, на втора, и по инерция след това. Нищо не ми е излизало от никъде. Чува се идеално ако е лагер.
ogi.73
- Двигател: RP+2E
Работя в автосервиз и карам Пасат В3 от седем години.Все нещичко трябва да разбирам.
- viksanlg
- Двигател: пб
Петър Петров написа:viksanlg написа:Мале какви съвети....Първо ако вдигне колата на крик и вероятно не е с нови карета така ще се разтрака ,че сигурно няма да се чува лагера даже от тракането на каретата, защото отдавна ще са си направили легла и като се вдигне на крик ще излязат от там както и може и диферинциала да се чува зловещо защото ще наваксва.Разбира се че трябва да бъде лагер и ако на ляв завой затихва, а на десен се увеличава левия лагер е разбит, защото когато се направи десен завой основната тежест попада на ляво и разбития лагер се натоварва по-вече и затова ръмжи по-здраво.
Петъчо,аз кола съм виждал един два пъти
Да кажем даже днес смених каре на едно Пежо Боксер, което толкова се беше разбило,че и при ускорение направо чаткаше ужасно.Така ,че с твоя смешен коментар ме кара само да разбера твоята висока самооценка разбира се без покритие...Ами нали тракането на карето идва от хилядите километри на карето и от усилието на съчмите върху стоманата и респективно направените от тях легла,а от там идва и когато колата се вдигне на крик положението на носача,полуоската и от там на карето се променят и не идва в нормално работно положение и съчмите излизат от направените легла и за това се чува такова прищракване за което говоря ,а на Огинцето мога да му кажа,че явно има само събрани съчми в главата ,щом като работи в сервиз и с елементарни неща не е запознат и НИЩО не е научил. Камоли да кара хората да си подкарат на ПЕТА предавка диференциала за да чуят един смотан лагер.А това че работи в автосервиз говори по-зле за него и за това хората предпочитат да си правят нещата сами за да не ги ОСЕРАТ такива като него, защото колите на са негови разбира се!!!Най качествени мнения са дали Теодор и Iezekil като последния даже е описал как по най разумния начин да разбере дали е този лагер
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 89 госта
