Голф 3 1,8 75 hp ААМ мотор , студена не работи на газ
ipn88
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 21:44
Автомобил: vw golf 3
Двигател: AAM 1996
Мнениеот ipn88 » Нед 02 юни 2013 22:04
Здравейте , имам следният проблем - преди 3 месеца си сложих газова уредба и голяма борба докато се преборя с разхода на газ , тъкмо всичко приключи и няколко дни след това една сутрин не искасше да работи на газ като е студена. Първо карам на бензин докато не загрее поне 70 градуса и след това обръщам на газ .......... и така всяка сутрин , но вече ми писна, пак правих нови настройки на газовата уредба но нищо , щом истине и пак започва да прекъсва все едно не и достига гориво , и гасне......... :banghead държи много ниски обороти м/у 200 и 400 :confused иначе на безнин си работи добре, като изключим факта че изгуби мощност ... моля помагайте ако , някой се е сблъсквал с такъв проблем
ipn88
Двигател: AAM 1996
Re: Голф 3 1,8 75 hp ААМ мотор , студена не работи на газ
Мнениеот ipn88 » Пон 03 юни 2013 15:37
разбрах......... катализатора ми е запушен :censored2
stan313
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:00
Автомобил: Volkswagen golf 3
Двигател: 1994
Местоположение: Габрово
Мнениеот stan313 » Пет 07 юни 2013 11:57
И аз имам същия проблем,получи се след смяна на въздушния филтър..след това ми настроиха газта отново,но при топъл мотор..сега като е студена не може да работи на газ и около 70 градуса е възможно да превключа на газ,но това не ме устройва понеже преди колата си беше мн добре и палеше при всякакви температури както на газ така и на безнин..та някой има ли идея как да се оправи този проблем? :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
