пак ядове беее!!!
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
пак ядове беее!!!
Мнениеот eradev » Нед 03 дек 2006 21:33
Здравейте VW маняци. Има поло,95, 1,6 АЕА мотор. Преди година и половина му сложих газ. Всичко бе наред до преди 2-3 месеца. Започна да не ще да върви на бензин, то не беше откачане на акумулатори и други други екстри. Сега пък ми изгоря и бензиновата помпа. Днес я смених, но ... пак не ще да държи обороти, а на газ си върви супер. Откачих пак акумулатора и след около 20 мин тръгна, но на високи обороти глъхне и иска да гасне. Закачихме го на един лаптоп и показа грешка Camshaft Position (Hall) Sensor - no signal, демек датчих на Хол разположен на разпределителния вал. От къде да го изскубя? Порових из мненията ви и намерих нещо, но не знам за същият датчик ли става въпрос.
Някой от вас имал ли е подобни ядове и моля за съвети.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 04 дек 2006 0:55
Когато колата е само на контакт (двигателят не работи) ,при мойто Поло показва тази грешка- НАПЪЛНО НОРМАЛНО Е. Като се запали двигателят грешката изчезва. Сигналът от датчикът на Хол се образува посредством индукция предизвикана от въртенето на коляновият вал ( или нещо друго дето се въртеше - не си спомням точно :? ). А ако ти е откачен кабел към датчика или той самият не работи ,колата няма вообще да пали на каквото и да било гориво.
По-ми се струва да излезе нещо от рода на бензинов филтър, дюза,ламбда сонда. Аз изкарах 150 гр емулсия(вода с масло = каша) от тръбопровода след бензиновият филтър например
А ,и да питам нещо ,твоето с метални колектори ли е и с ламбдасонда емулатор ли си???
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Пон 04 дек 2006 9:45
А разхода ти на бензин вдигнал ли се е?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 04 дек 2006 10:06
датчика на хол ако не работи няма да запалиш..
по-скоро търси другаде проблема..
я много предварение, я нещо от сорта...
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пон 04 дек 2006 12:29
имам емулатор на сондата и съм с метални колектори.
утре ще сваля горивния филтър и ще закачим съндата да видим дали бачка.
За паленето на бензин няма проблеми, но като дам газ не дига много обороти. На място ги държи, но като тръгна да се движа колата глъхне все едно че й свършва бензина, а в същото време като бачка на място страшно много смърди на бензин
Този датчик от лявата страна на двигателя ли се намира близо до ангренажния ремък
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 04 дек 2006 12:46
колега,на какво палиш колата???бенз./газ?
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пон 04 дек 2006 12:50
преди я палех на бензин и автоматично на 1800 оборота минава на газ. откакто ми изгоря помпата паля на газ
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 04 дек 2006 14:19
http://images12.snimka.bg/001651680.jpg
С номер 12 е обозначена една букса с 3 кабела. Тя е за датчика на Хол ,ама той къде е :roll:
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Сря 06 дек 2006 11:15
Имал съм проблем с датчика на Хол.Когато той не работеше, просто нямаше палене.Стартера върти докато падне акумулатора и няма палене.датчика на Хол играе роля поне според мен на чукче в делкото,т.е. управлява подаването на искра в цилиндрите.Мисля че проблема не е в датчика.Успех.
