Проблем - мигащ дисплей на климатроника на галакси 99 год.
				deskoskorpiona
 - Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
 - Автомобил: Ford Galaxy
 - Двигател: AFN-99
 - Местоположение: Плевен
Здравейте колеги след дълго ровене по темата неможах да открия отговор на проблема който е:
При подовоне на контакт дисплея ми започва да мига постоянно като на него се показват всички символи това продължава около 20 - 30 сек после се оправя сам пробвах със самодиагностика но нищо не се получава въобще на реагира на комбинацийте от бутони. Климатика в момента е празен защото сменях дехидрататор и преостът Моля дайте съвети
- mitko_vr6
 - Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
 - Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
 - Двигател: AFT AGU
 - Местоположение: Кърджали
Re: Проблем - мигащ дисплей на климатроника на галакси 99 го
Мига защото има записана грешка в контролера. Кога почна да мига след като източихте фреона ли?
				deskoskorpiona
 - Двигател: AFN-99
zapochna da miga sled kato slenih dehidratatora i preostata i probvahme da vkluchim klimatika
					Последна промяна от IvanMan на Сря 05 юни 2013 17:51, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- mitko_vr6
 - Двигател: AFT AGU
Колега докато не се направи диагностика няма как да се разбере защо мига. Явно е записал грешка за ниско налягане, но може и да е нещо друго.
				deskoskorpiona
 - Двигател: AFN-99
smiatam da go napalnia i togava shte go zakacha na diagnostika
					Последна промяна от IvanMan на Сря 05 юни 2013 17:52, променено общо 1 път.
- bobitur
 - Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
 - Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
 - Двигател: 1Z
deskoskorpiona написа:smiatam da go napalnia i togava shte go zakacha na diagnostika
Да записва грешка са ниско ниво на фреона. След като го напълниш и два, три пъти палиш и гасиш на климатик ще спре да мига, но в паметта на климатроника ще е има грешката и не е притеснително обаче.
				deskoskorpiona
 - Двигател: AFN-99
предполагам че след като га напълня грешката може да се изчисти на ваг-ком
						- bobitur
 - Двигател: 1Z
deskoskorpiona написа:предполагам че след като га напълня грешката може да се изчисти на ваг-ком
И без ваг ком ще се изчисти, нали предния пост ти обясних за две, три паления на климатик и няма да ти мига дисплея. Ще е регистрирана в паметта само, което не е страшно.
Поздрави.
				deskoskorpiona
 - Двигател: AFN-99
Благодаря ти колега ще пеша какво е станало след като го напълня
				Миткокрикчето
 - Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:35
 - Автомобил: VW SHARAN
 - Двигател: AJH Petrol 1999
Колега, и моя мигаше точно така. Отидох в сервиз на мой приятел, напомпихме системата, установихме, че духа от пресостата, сменихме го, заредихме фреон и всичко заспа.
						- freshenero
 - Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
 - Автомобил: Sharan
 - Двигател: ADY 2000
 - Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Виж си бушоните.При мен имаше изгорял 22 мисля беше но да не те подведа.
						- bobitur
 - Двигател: 1Z
Почва да мига когато не може да си изпълнява функциите правилно вследствие на ниско ниво на фреон, клапа, мотор отпред, отзад датчици разни и др.
						- bakalovag
 - Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
 - Автомобил: Skoda Oktavia
 - Двигател: 1.9 TDI AHL
Колега я кажи кога го прави? Ако е студено прави ли го или не? Колегата kris11 беше писал в тема за този проблем. И при мен се появи мигането но като захладня изчезна. Както казах kris11 пишеше за почистване на вентилатора на блока за управление на климатроника ако не се лъжа, така че разрови се и прочети каквото можеш.
						- kris11
 - Автомобил: VW Sharan 7M8
bakalovag написа:Колега я кажи кога го прави? Ако е студено прави ли го или не? Колегата kris11 беше писал в тема за този проблем. И при мен се появи мигането но като захладня изчезна. Както казах kris11 пишеше за почистване на вентилатора на блока за управление на климатроника ако не се лъжа, така че разрови се и прочети каквото можеш.
При блокирало вентилаторче в блока има мигане 15 пъти на дисплея с всички символи едновременно.
Ако обаче се изключи климатроника при 1 вото му пускане пак го има мигането и записва грешка за липса на захранване.
Вади се радиото ВНИМАНИЕ -имате ли му кода ?? От отвора на радиото с ръка се избутва блока на климатроника навън,откачат се купунзите,внимателно се огежда за щипките и лекичко 1 по 1 се откопчават.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
