Passat B5 изравняване волан
einfoodeinz
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 1:10
Автомобил: Passat B5 Variant 1.9TDI
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Нед 09 юни 2013 11:18
Здравейте колеги,
скоро ми махаха таблото за смяна на изпрател на климатик, но днес забелязах, че пасата върви в права линия, когато воланa е в следното положение:
https://www.dropbox.com/sc/epnd0y1o0xz5d5r/iQA8t1r0Fj
това нормално ли е? ако не е, как се оправя?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Изравняване волан Passat B5
Мнениеот dlug » Нед 09 юни 2013 13:52
Не е нормално разбира се.
Вадиш волана и го слагаш на белезите. (има белег на волана и белег на кормилният прът)
Ако е на белези и стои така имаш два варианта-вадиш го и просто го слагаш да е равен когато колата върви направо или отиваш на реглаж на предница да ти го направят
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 09 юни 2013 15:50
Колегата е прав, вадиш и пасваш, НО внимававай как вадиш да не повредиш аербега.
Най добре се върни при "майстора " да си оправи проблема, явно доста е бързал да вземе парата!
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Re: Passat B5 изравняване волан
Мнениеот einfoodeinz » Нед 09 юни 2013 21:29
благодаря ви колеги, щом реша проблема ще публикувам решението!
einfoodeinz
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Чет 18 юли 2013 14:15
оказа се, че точката за съвпадане на волана е дебела, колкото три зъба и е много трудно да се нагласи от първия път. при мен преместването с два зъба реши проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 88 госта
