Здравейте колеги,
скоро ми махаха таблото за смяна на изпрател на климатик, но днес забелязах, че пасата върви в права линия, когато воланa е в следното положение:
https://www.dropbox.com/sc/epnd0y1o0xz5d5r/iQA8t1r0Fj
това нормално ли е? ако не е, как се оправя?
Passat B5 изравняване волан
- einfoodeinz
- Регистриран на: Съб 03 мар 2012 1:10
- Автомобил: Passat B5 Variant 1.9TDI
- Двигател: AHU 1998
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Изравняване волан Passat B5
Не е нормално разбира се.
Вадиш волана и го слагаш на белезите. (има белег на волана и белег на кормилният прът)
Ако е на белези и стои така имаш два варианта-вадиш го и просто го слагаш да е равен когато колата върви направо или отиваш на реглаж на предница да ти го направят
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Колегата е прав, вадиш и пасваш, НО внимававай как вадиш да не повредиш аербега.
Най добре се върни при "майстора " да си оправи проблема, явно доста е бързал да вземе парата!
- einfoodeinz
Re: Passat B5 изравняване волан
благодаря ви колеги, щом реша проблема ще публикувам решението!
- einfoodeinz
оказа се, че точката за съвпадане на волана е дебела, колкото три зъба и е много трудно да се нагласи от първия път. при мен преместването с два зъба реши проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: bushido71, Google [Bot] и 54 госта
