Механичен клапан в тръбата за въздух
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Нед 09 юни 2013 19:49
Въпроса ми е как работи клапата в тръбата дето е за топъл и студен въздух? Има един механичен бутон и се натиска доста трудно, а самичко как се отваря и затваря идея си нямам.
Ще съм благодарен ако споделите вашите мнения.
Питам , защото колата като я оставя на слънце и става доста мудна. Преди седмица като свалих тази тръба за чистене се пооправи вървежа за 2 дена.Съмнява ме и някой датчик да прави ядове, на ваг-ком не излизат грешки.
И възможно ли е тази клапа да се скапе и да си седи в едно положение само?
:gruebel
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Механичен клапан в тръбата за въздух
Мнениеот bobocamaro » Нед 09 юни 2013 21:07
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Нед 09 юни 2013 22:14
Благодаря. От месец се лутам какво й е на колата. Клапата ми е умряла като гледам....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пон 10 юни 2013 0:24
Как разбра че е умряла...Прегледах и аз темата и не можах да разбера от постовете нищо, освен че е нагрявана със сешоар и не е затворила или отворила.Имам и аз съмнения за тази клапа.Ако някой знае нещо да пише.Как да я проверим.
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Пон 10 юни 2013 4:42
Колата като загрее върви като ли че съм пуснал климатика. Като я оставя дълго време на слънце е същата работа. Клапата взима само топъл въздух и не се отваря да взима от студения. Незнам дали може да се поправи по някакъв начин. Днес мисля да го чистя или евентуално да си взема друга.
п.п. Като искарам тръбата , която взима топъл въздух също върви прилично.
п.п.2: Тази сутрин изминах близо 100 км и вървежа не се промени! Възможно ли е клапата да работи когато си иска или да търся другаде проблема с мудния вървеж?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 10 юни 2013 9:57
Каква е колата
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Пон 10 юни 2013 10:59
1.4 16V 75 коня. Днеска 200км каране и нямаше промяна във вървежа. Съмнява ме да е от клапана вече мудното набиране на скорост. А това с продухване на горещ въздух върху него,за да се види дали отваря студеното не ми се струва полезно....
:rolleyes
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 10 юни 2013 11:46
По спомен пуска топлия въздух на около 5 или -5 градуса - беше писал Ваското1 преди време.
Едва проблема с вървежа ти е от нея
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
