Проблем с повдигачи?
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 0:32
- Местоположение: Добрич
Колеги може ли някои да ми даде идея какво да правя с тези маслени повдигачи на ABF-a. колата я карам с 5w40 но от скоро забелязвам че дам ли и газ и изпразва повдигачите(дори и при един старт),налягането си го държи без проблем но,като се разчукат и колата става др. колата е със заводски валове и 7500изкл. мога ли да ги заместя с механични без да се налага кои знаи какви промени.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с повдигачи?
Мини на 10в40.
Пробвах и това но не е решение същата работа
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
Смени си повдигачите с други дори и да не са нови!!!
Добре но възчожно ли е всичките да се прецакат изведнъж
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
абсолютно всичките ли се разтракаха? сигурен ли си, че имаш налягане на маслото?!
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Аз пък ги смених с чисто нови, след като измих старите , ги гледах 1/2 час и .... поставих на рафта с запасни части . Взех на ИНА от олекотените , на ръка се усеща доста сериозна разлика в тежестта - старите бяха измити, без масло вътре , новите с заводска консервираща течност/смазка ли е там ... и пак се усеща че са много по-леки.
А мога ли да използвам от изпускателните на 1.8t (дали са същите като на ABF-а)
- Vizor
- Изгубена душа
за жалост не са.. в много форуми четох, че са, но лично ги премерихме с Боби.. разлика има и то голяма..
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Колеги и аз имам проблем с моя АБФ след основен ремонт на двигателя..Повдигачите са нови..И още от първото палене си тракат.В момента маслото е 5в30.Колата работи около 4 часа на място и що годе отихнаха.. маслото ли е тънко
- Регистриран на: Сря 12 окт 2011 18:22
- Автомобил: CaddyDSG7
- Двигател: CAYD 2011
_NqKoI_ написа:Колеги и аз имам проблем с моя АБФ след основен ремонт на двигателя..Повдигачите са нови..И още от първото палене си тракат.В момента маслото е 5в30.Колата работи около 4 часа на място и що годе отихнаха.. маслото ли е тънко
Обикновенно новите части имат техническа смаска за педпазване от корозия. Всичко се измива с нафта, обезмаслител и тн.продухва се със сгъстен въздух.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
malhi4o написа:... Всичко се измива с нафта, обезмаслител и тн.продухва се със сгъстен въздух.
Моля, ще разглобя нови повдигачи за да ги измия с нафта или обезмаслител ?!?! Хайде тези идеи да ги запазиш само за собствени експерименти
- Vizor
- Изгубена душа
Ако го разглобиш някои от тях никога няма да са нови. Аз така разглобих едни, които собственоръчно си извадих от мотора здрави и ги сложих обратно като два никога повече не заработиха като хората.
Дори и втора ръка повдигачи (както аз направих все пак бяха на няма и половин масло да са изкарали) само ги измих, издухах със сгъстения въздух и ги сложих на колата. Сега вече си тракат само дюзите :D
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Колеги никой не каза как да реша проблема или със времето ще отихнат.. Може би има въздух във тях.. И на истина повдигачите бяха във чашки с капачка и вътре масло така ги взех.. :)
Въобще не си помислих, че някой ще разбере (да ги разглоби). Както са така цели се потапят в тенекийка (лигенче) например след 30 мин. се вадят и разклащат енергично и след 5 мин. пак, а за въздуха съвсем леко се духа на отвора за маслото който е от страни. Може и с уста. Накрая се потапят в моторно масло "и като се оборудва главата се духат всички канали от маслената магистрала".
