Бора 1,9 TDI PD 116 к.с. проблем с оборотите
NIKI MEN
Регистриран на: Сря 12 юни 2013 21:27
Мнениеот NIKI MEN » Чет 13 юни 2013 5:54
Здравейте колеги,
Пиша Ви в нова тема, защото не намерих сходна с моя проблем. Та на въпроса през април смених дебитомера, платната на дюзите и ЕГР клапан но след ремонта колата работи чудесно гори малко както преди, но се появи един проблем. Когато е студена при палене започва да променя оборотите на двигателя от 900 до 400 обр.и припушва леко сиво бял пушек.Същото го прави и топла когато включа климатроника на AUTO режим.Ремонта ми го правиха добри специалисти от Велико Търново Тошко и Пламен, според тях е проблем в някоя дюза.Защото на компа не излизала грешка.МОЛЯ ДАЙТЕ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА!!!!!!! :banghead
steff55
Регистриран на: Чет 14 май 2009 9:05
Местоположение: sofia
Re: Бора 1,9 TDI PD 116 к.с. проблем с оборотите
Мнениеот steff55 » Чет 13 юни 2013 8:53
Колега,виж показанията на дюзите на 13 канал на вагком,топъл и студен мотор.Също погледни синхронизацията на валовете на 6ти канал мисля беше. Виж и на 1ви количеството впръскано гориво на студен мотор...
След това ще гадаем какво може да и е :th_up
NIKI MEN
Мнениеот NIKI MEN » Съб 15 юни 2013 20:15
ами някой знае ли къде във Велико Търново има VAG ком за да ме проверят?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 15 юни 2013 21:00
Колегата Zinoto от твоя район, потърси го! :th_up
NIKI MEN
Мнениеот NIKI MEN » Сря 19 юни 2013 18:42
Колеги днес с колегата Zinoto напражихме проба с VAG кома и всичко бе наред малко оборотите не бяха добре но той ги регулира.Оказа се че проблема е от EGR клапана когато откъчиме маркучето към клапана и колата се оправя но на компа показава че клапана е наред. Общо взето колегата го пооправи и сега колата прекъсва доста по малко от преди но дали да сменя този клапан, след като предните майстори са го сменили или са ме излъгали?Дайте идеи?
P.S. Благодаря на колегата ZInoto за решението на проблема!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 50 госта
