При настъпило ПТП по вина на другия човек и моята кола на втори оглед видят, че имам смачкан рог дали ще я обявят тотална щета? И втори въпрос, ако я обявят тотална щета долу горе някой знае ли за какви пари иде реч? Благодаря предварително за отговорите
@едит забравих да кажа колата е голф 3 ... 95 набор
Въпрос относно ПТП
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Въпрос относно ПТП
Само за смачкан рог никой не дава тотал оценка. Ако не се лъжа 50% от колата трябва да е смачкана за тотал, колегите застрахователи ще кажат колко точно бяха процентите. В случай, че ти дадат тотал, сумата която ще ти изплатят е 80% от това, за което си я застраховал минус амортизацията. Демек да кажем си я застраховал юли месец миналата година за 5000лв., 1г. амортизация ще кажат 4000лв. 80% от 4000=3200лв.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Няма определен процент колко трябва да е смачкана колата. Тотал щета дават ако сумата за ремонт надвишава 80% от застраховката. На моите кумове писаха тотал след лек челен удар, без крива геометрия. Колата беше ситроен саксо (с ниска застрахователна стойност). И понеже се бяха повредили няколко скъпоструващи детайла (примерно компресор за климатик и още няколко неща) им писаха тотал. След това я продадоха цяла на един пич, който имал същата за донор, той си я направи за няма и месец и си я кара
golfmk3
- Регистриран на: Нед 23 дек 2012 23:14
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: 1.6 AEA
- Местоположение: Varna
При мен нещата са по друг начин. Аз не съм с каско ами по гражданска при ПТП съм потърпевш и не съм застраховал колата на никаква стойност :| На мен също така и радиатора на охлаждането ми е спукан както и този на климатика.
- xploda
- Автомобил: Civic
В такъв случай чакай от умрял писмо
Вземи снимай поне щетата да ти се каже какво може да очакваш.
golfmk3
- Двигател: 1.6 AEA
xploda написа:В такъв случай чакай от умрял писмо![]()
Ясно
Направо да я пръскам на части...- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Изчакай си по каналният ред. Зависи какво ще ти платят гаранция тотал се дава за крив тунел. Или при горните условия написани от колегите.
golfmk3
- Двигател: 1.6 AEA
Някой колега, ако има идея как може да оценят колата ще напиша при огледа какво описаха хората:
Преден капак- тежка деформация
Два фара- за подмяна
Калник- за подмяна
Решетка между фаровете- за подмяна
Панел между фаровете- за подмяна
Предна броня- средна деформация + боядисване с мат
Мигач- за подмяна
Радиатор на климатика- за подмяна
Радиатор воден- за подмяна
Подкалник- средна деформация + боядисване с мат
Рог преден ляв- средна деформация + боядисване с мат
Конзола предна лява(не разбрах това какво е...) - тежка деформация
Подкалник пак - средна деформация
Ключалка на преден капак- за подмяна
Основа на предната броня- за подмяна
Рамка на радиатора- средна деформация
Общо взето това ми описаха от "Уника"... Сега остана да видим като се обадят какво ще кажат.
Калник- за подмяна
Мигач- за подмяна
- dlug
- Двигател: AVB
Щом си по гражданска и ако съдим по това:
застрахователната компания би трябвало да ти финансира цялостното възстановяване на автомобила по експертна оценка на вещо лице. Точно как ще те оценят от Уника обаче сигурно може да каже само някое вещо лице, което работи там
Лимити на отговорност за Р.България, считано от 11.06.2012г.
1. За неимуществени вреди, в следствие на телесно увреждане или смърт:
а) 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
б) 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица.
2. За имуществени вреди - 2 000 000 лв. за всяко събитие
golfmk3
- Двигател: 1.6 AEA
Като цяло идеята ми е не да търся някой, който работи в уника, а да каже колега, който е имал подобни щети по колата. И спрямо техните преживявания да имам някакви очаквания. Мерси все пак.
