голф 4 1.8т температурен датчик
- VR6vwVR6
- Регистриран на: Пет 22 фев 2013 20:32
- Автомобил: 1.6T
- Местоположение: Шумен
ходих на диагностика днеска и ми изкара грешка датчик за температура.Та въпроса ми е дали може да е от това играенето на оборотите.
Колата е голф 4 1.8т АГУ
- quattro team
- Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
- Автомобил: Passat V6 4motion
- Двигател: ALG 2000
- Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Re: температурен датчик
да, но е важно да е оригинален. ако искаш второ мнение мини да ти я ра3питам и а3 ако си от София, 3вънни 0889 730 667 Росен, ще се радвам да ти помогна.
- VR6vwVR6
- Автомобил: 1.6T
благодаря ти колега!!
но не съм от София и ще можеш ли да ми кажеш колко струва горе долу оригиналния.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: голф 4 1.8т температурен датчик
и аз имам подобен проблем колеги, играенето на оборотите го прави само сутринта при първо палене.. това почна откакто се затопли времето-утре ще ходя да ми я качат на ваг-ком и ако излезе този датчик задължително оригинален ли трябва
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Колеги помагайте
събота бях на диагностик, гледа гледа и никаква грешка не намери и накрая само адаптира дроселовата клапа и ми взе 30лева.. бях сигурен че няма да се оправи проблема ама..
та вчера,днеска паля колата и същия филм.. дрън дрън си клати оборотите все едно че иска да гасне
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Поне почисти ли я преди да адаптира? Живи параметри някви гледахте ли?
- the_red_camel
- Двигател: BTS
да колега отдавна е почистен даже и скоро заради проблема пак го бях почистил и така.. за живи параметри не помня, май не.. то майстора на много места влезна и така.. още си мисля какво да правя
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Ебаси колеги, потърсете някой форумец в района ви.
Вярно, че доста колеги взимат пари, само аз ли съм завалията, който прави тея неща безплатно.
Към автора. Може и термостата да е, понякога грешка температурен датчик бие от него. Играенето на обороти, може да е от: дродел, дебитомер, свещи. За тези 3 главни неща са сещам виж как са. Да не забравя и мръсен въздушен филтър.
@the_red_camel Колега нещата по-горе които написах ОК ли са ?
- VR6vwVR6
- Автомобил: 1.6T
еми сега мисля да си сменя свещите първоначално!
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Да колега всичко си е напълно ОК, само за дебитомер не съм сигурен дали изобщо го имам..
- feniksgod
Едно по едно, то просто щом не излиза грешка. Друг начин не виждам.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Двигател: AGU 1998
Имах подобен проблем, но на VAGcom ми показа грешка в стартовия ток, което се оказа заминал акумулатор...при мен дори гаснеше колата Г4 1.8Т АГУ...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Като за начало не си адаптирайте дросела през ВАГ-Ком!Ако сте го направили изчакайте 500 километра да се самоадаптира преди да сменяте части залудо. Температурния датчик на антифриза има голямо значение за оборотите - ако сменяте обаче само оригинален! И двете неща ги казвам от опит. Третата причина за играещи обороти е по мъркучите за въздуха или картерната вентилация да има спукано - и малко му стига, но тогава играе и загряла. Температурния датчик за въздуха няма почти никакво значение за работата на празен ход, но нищо не пречи да се почисти със спрей за дебитомери че бързо става омаслявен. Същото важи и за дроселовата клапа - чистене по възможност без да се сваля от буксата и колата за да няма после драми.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
това 500километра нещо ми звучи странно колега, до колкото знам беше 50-100км след самоадаптация,а за чрез ВАГ-КОМ, за температурния на въздуха ако мога да го намера къде е(някой ако помогне) ще го почистя.. а за дросела съм го чистил без сваляне.. моята почна проблема от затоплянето на времето, цяла зима бях пей сърце
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
