Пасат Б5, 1998 год., 1.6 AHL стойности на ламбда сонда
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Чет 13 юни 2013 12:23
Привет,
колата е Пасат Б5, 1998 год., 1.6 AHL мотор, бензин, с една сонда преди катализатора. Вчера реших да проверя работата на Ламбда сондата, понеже имам леки колебания на оборотите при загрял мотор, когато колата се движи но свободна, при спиране на автомобила оборотите падат в нормата 820. Направих един лог файл. При загрял мотор на 90 градуса, както се вижда и на файла, стойностите който дава са по-големи от 1, а именно 1.37, след което на 5 секунда падат на 1.00. Другото, което ме притеснява на 22 секунда, стойността отново скача на 1.05-1.07, демек повече от 1. След това има още няколко пика над 1.
Моля, някой запознат да коментира приложения файл, има ли нещо притеснително или това е нормално.
Спорен ден!
LOG-01-010-xxx-xxx.xls
(30.5 KиБ) Свален 128 пъти
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Re: Стойности на Ламбда сонда
Мнениеот uomoto » Чет 13 юни 2013 13:11
Оправи го този файл като хората. Всичко излиза набрано на едно място и нищо не си личи.
Като съхраниш лог файла, пусни CSVConv приложението от папката на vcds-то и го конвертирай.
ghost93
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:40
Двигател: ADR 1996
Мнениеот ghost93 » Чет 13 юни 2013 14:30
Излиза ли ти грешка за ламбдата ???
Иначе премери съпротивлението м/у крачета 1 и 2 на сондата, трябва да е от 1 до 5 ома при студен двигател. :)
gogovet
Двигател: AHL 1998
Re: Пасат Б5, 1998 год., 1.6 AHL стойности на ламбда сонда
Мнениеот gogovet » Чет 13 юни 2013 16:35
Не записва грешка за Ламбда сонда.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 13 юни 2013 19:15
0.97-1.03 в тези граници трябва да ти седи ламбдата.Имаш ли завишен разход на гориво?Ако разхода ти е добре не се вкарвай в излишни разходи.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Чет 13 юни 2013 19:42
Колко трябва да е нормалния разход ,защото моя гори средно 10 в града а ми бачка добре мотора , ако може да извади само и да се почисти да видим дали ще има ефект :)
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 13 юни 2013 19:50
sportul написа:Колко трябва да е нормалния разход ,защото моя гори средно 10 в града а ми бачка добре мотора , ако може да извади само и да се почисти да видим дали ще има ефект :)
Светляки разхода ти е добре,има А3-ки и Г4 с този мотор горят по-повече от 10 :)
ghost93
Двигател: ADR 1996
Мнениеот ghost93 » Пет 14 юни 2013 8:52
Разхода е идеален :biggrin моята гори 13-14 (газ де) градско - 1.8 ADR
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 14 юни 2013 17:45
Да и аз ADR-ката не мога да я смъкна под 13 LPG ама и голямо киснене по тея задръствания така,че мисля,че е нормално.Ако я видя да ми гори 10 някой ден в града ше я цункам по ауспуха :mhihi
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Чет 27 юни 2013 19:00
ghost93 написа:Излиза ли ти грешка за ламбдата ???
След като закачих мултицета, в начало стойностите бяха около 30, след това спаднаха на 12 и накрая закова на 4.5 ома. След това правих няколко замервания и все показва от 4.0 до 4.9 ома.
