Проблем с километража Г2
tiffi
Регистриран на: Чет 11 май 2006 10:31
Мнениеот tiffi » Пон 04 дек 2006 9:48
Здравейте,
проблема е в тва, че като стане студено, а и не само тогава, щом вдигна до 80 километража започва да издава страшно силен шум, подобен на пищене. Наистина непоносим!
Свалих таблото, разглобих километража, наръсках го с някакъв мазен спрей (не помня как се казваше), но изглежда нищо не сум направил...
Някой да знае нещо по този въпрос?
Мерси
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 дек 2006 11:19
Предполагам, че проблема ще е в жилото. Или поне връзката м/у жилото и километража.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 04 дек 2006 16:26
Както казва колегата преди мен проблема е в жилото. :!: Опитай пак да го смажеш. Между другото преди на една Лада имаше същият проблем но доколкото знам се оправи от самосебеси :P
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Вто 05 дек 2006 11:27
Трети отговор - жилото !
имал съм този проблем на полско фиатче 126, трябва му смазка между самото жило и кожуха, пробвай със спринцовка и грес, ако не - с масло
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Вто 05 дек 2006 12:02
със сигурност е от жилото виждал съм и на рена да става така и се оказа пак жилото на километража
tiffi
Мнениеот tiffi » Вто 05 дек 2006 12:40
Мерси за помощта,
В жилото изпразних 1 малка спринцовка спирачна течност, както ме бяха посъветвали. Тва беше преди няколко месеца, може ли да не е било достатъчно или пък може би не трябва да е спирачна течност...
Значи казвате да не търся друг километраж, въпреки че пищенето се чува точно от зад километража и дори съм го виждал да откача самата стрелка. Като намаля до 40-50 и всичко се оправя...
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 05 дек 2006 13:29
И аз имам същия проблем в студ,самоче при мен стърже.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 05 дек 2006 13:48
жилото където контактува в километража.. една пластмаса..
сваляш долната кора... в движение като почне да свири, бъркаш малко акробатично, провираш ръката, и почваш да клатиш жилото.. ако го избуташ нагоре спира... аз лично му бях подложил една запалка която едвам заклещих, ама след няколко опита става.. свиренето престава...
при мен като вдигна 100 дори се чуваше нещо като цъкане на часовник ако е топло и не е изскърцало..
всичко престава, ако го наместиш като хората... ;) упех
tiffi
Мнениеот tiffi » Вто 05 дек 2006 13:50
Мерси, wili98, звучи логично. Ще го пробвам.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 05 дек 2006 13:53
имай предвид, че е голям гърч...
можеш и на място да пробваш... да наместиш нещо да подпира..
то се заклещва м/у едно желязо.. и жилото..
но проблема, е точно там, където влиза жилото в километража...
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Сря 04 апр 2007 22:42
Темата е доста стара, но имам подобен проблем (не точно)
Стрелката ми трепери нагоре-надоло в някой интервали (примерно между 40-60км/ч и не само), при което това треперене се чува.
Проблема в жилото ли е или в километража? Някой има ли някакво решение?
п.с. Пробвах с на wili98 метода да го натисна нагоре жилото но не помогна :(.
K04A
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Мнениеот K04A » Чет 05 апр 2007 12:50
При мен не се оправи след смяна на жилото. Частично подобрение има след като свалих километража и капнах тънко масло отзад, където влиза жилото. Сега се чува много рядко и по-тихо. Може би ще се оправи, ако го разглобя и нацапам с грес ама не ми се занимава пък и не се знае какво ще стане :roll: [/quote]
tiffi
Мнениеот tiffi » Пет 06 апр 2007 19:12
Успях да реша проблема при мен по следния начин:
Рзаглобих километража. Тогава разбрах, от къде всъщност идва пищенето - пластмасовото нещо, в което влиза жилото... от другата му страна има магнит, чрез който се предава движението от жилото към стрелката. Когато завъртях магнита с пръст веднага усетих и чух вибрацията, която при високи обороти се превръща в онова непоносимо пищене. Капнах му масалце, така че хубаво да се смаже оста и вече няма проблем, поне за сега...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
