Здравейте, колеги! Карам Ибиза 1.4MPI AUD мотора. Вечерта си я карах в дъжда без никакви проблеми. Сутринта, като тръгнах да я паля... неще! Въртях, бутах и неще и неще!
Закачих я на VAG-COM и ми изписа следните грешки:
Control Module Part Number: 6K0 906 032 AC
Component and/or Version: ME7.5.10 4185
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 06402
4 Faults Found:
16585 - Injector: Cylinder 1 (N30): Circuit Malfunction
P0201 - 35-00 - -
16587 - Injector: Cylinder 3 (N32): Circuit Malfunction
P0203 - 35-00 - -
16588 - Injector: Cylinder 4 (N33): Circuit Malfunction
P0204 - 35-00 - -
16586 - Injector: Cylinder 2 (N31): Circuit Malfunction
P0202 - 35-00 - -
Свалих бенз. помп, че не се чува да върти. След като я свалих и вързах директно към 12V - върти си, бучи си - всичко ОК. Като премерих буксата с мултицет ми излиза, че пуска само 2-3V... Някакви идеи на какво се дължи това?
Благодаря предварително!
п.п. Темата ако не е за този раздел, ще помоля да ме извините, че съм нов във форума.
1.4MPI AUD Не иска да запали...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: 1.4MPI AUD Не иска да запали...
Нямаш ток към инжекторите, провери си бушоните.
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 14:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6k2
- Двигател: 1.4MPI AUD
- Местоположение: Търнава/Бяла Слатина
Това беше първото нещо. което направих... не е бушон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 207 госта
