Проблем с нагревателите на задното стъкло
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Вто 05 дек 2006 14:54
Имам Голф2 1.8i
Нагревателите преди работеха а сега нещо не искат, копчето на таблото като го натисна си свети индикаторчето му, но назад днес като мерих няма никакав ток. Каде може да е проблема, възможно ли е някой от бушоните да е дал фира, защото не знам на какъв принцип са вързани.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 05 дек 2006 15:01
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:10, променено общо 1 път.
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Вто 05 дек 2006 15:03
Или просто копчето да е сдало багажа, макар че свети...поне при мен така беше. Късмет :wink:
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 05 дек 2006 15:10
vw_golf_2_Memphis написа:може бушон да е...
може да се е прекъснало кабелче в гуфрирания маркуч на капака на Габажника :wink:
А кой бушон е за нагревателите или трябва един по един да ги гледам
И на аварийките ми е по същия начин само ми свети един диод на таблото и не премигват, възможно ли е да са на един бушон
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 07 дек 2006 20:11
кажи година и букви на мотора
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 08 дек 2006 7:45
Залагам на прекъснато кабелче, поне такъв беше моя проблем.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 08 дек 2006 8:54
Ugeorge написа:Залагам на прекъснато кабелче, поне такъв беше моя проблем.
:да: При мен се беше прекъснала масата. Като отвориш капака в дясно има гумен маншон в който ти минават кабелите!
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пет 08 дек 2006 9:01
а на мен се бяха прекаснали всичките кабели за задния капак. нагреватели чистачки. както каза колегата като отвориш капака в гумения маншон от ляво са ти кабелите виж данеса прекаснати.
Zoran
Мнениеот Zoran » Нед 10 дек 2006 15:39
Голфа ми е 1988год юбилеен, но номера на двигателя поне в талона пише не се чете.
Ще проверя какво е състоянието на жиците в гумения маншон.
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 10 дек 2006 20:08
И на мен ми беше прекъсната масата точно в маншона( за реотана ) ... бтв.. масата минава през десния маншон а всички други кабели - през левия.. това го разбрах по трудния начин :gruebel mhihi .
Zoran
Мнениеот Zoran » Пон 11 дек 2006 16:47
Muncho написа:И на мен ми беше прекъсната масата точно в маншона( за реотана ) ... бтв.. масата минава през десния маншон а всички други кабели - през левия.. това го разбрах по трудния начин :gruebel mhihi .
10x колега ще го мъча в събота, че сега ядове с акумулатора, на 1год и половина е и в събота вечерта не искаше да заварти грам, вчера ми дадоха ток та запалих и поработи 30мин, и днес си запали без проблеми. Ще го нося утре в сервиз тоя тап Монбат, защото е в гаранция още, Как се преебах с него ама ....
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 94 госта
