Регулиране на газова уредба
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 05 дек 2006 15:08
От началото на септември карам на газ. Монтираха ми нова газова уредба stargaz. Нямам никакви проблеми, но си мисля че разхода ми е малко висок. Дава ми разлика с над 1.5литра бензин-газ, на дълги разстояния. След като минах първите 3000км отидох пак при газаджиите да я погледнат, и казаха че всичйо е наред. Питах ги за разхода- казаха ми че трябва да е с около литър повече от разхода на бензин, но казаха че ако ми притворят още кранчетата може да има обратен ефект - да ми се увеличи разхода.
Имам няколко въпроса:
Ако пробвам да затворя малко кранчетата мога ли да разваля нещо друго? (примерно да си създам проблеми с ниските обороти)
Кое от двете кранчета да въртя(или и двете) и с колко?
Става въпрос за 1.8 ABS
Освен това моля някой ако може да напише заводските данни на 1.6 ABU
Предварително благодаря!
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 05 дек 2006 15:23
еваааа, мани не върти кранчетата, още повече кат не разбираш....
а пък и как точно я усети тая горница от половин литър на 100 км., вместо 1 л. отгоре, харчи 1.5 л. отгоре????
не се занимавай с глупости, ами си карай
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 05 дек 2006 17:28
batmilko написа:а пък и как точно я усети тая горница от половин литър на 100 км., вместо 1 л. отгоре, харчи 1.5 л. отгоре????
Ами знам горе долу колко ми гори на бензин.
Примерно с 5 човека и малко багаж при скорост 110-120 ще ми изгори между 7.5и8 бензин, а на газ разхода е между 9.5 и 10.
Интересно ми е какви са данните и на ABU мотора. Според една книжка при 120 голф 3 с такъв мотор гори 7.3/100 бензин. На мене голф 3 с такъв мотор при скорост 110-130км ми даде разход 7.8/100 газ. разликата бензин газ е 0.5литра.
На пасата при 120 му дават 7.4/100 бензин, а на мене ми дава 9.5/100газ. Разликата е 2литра.
Двуумя се дали да ходя при друг газаджия понеже още ми е гаранционна уредбата или просто да се примиря с този разход
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 05 дек 2006 18:45
Ми не я карай на 130, карай на 110 и ще падне...20% над разхода за бензин са нормални, на 7.3 литра 20% се явяват литър и половина, демек кзм 9.0 литра газ е нормално да харчи. Освен това съм сигурен, че не си сравнявал метеорологичните условия, ако е имало вятър по силен, температурата ако е по ниска и т.н. и т.н. Според мен тези 9.5 са нормални за сезона.
ПС. На Нисан с газова извзнградско при -27°C харчи 12 литра, при същите условия моя харчи 10 литра.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Вто 05 дек 2006 20:26
голямо значение за разхода има поне според мен и от каде зареждаш,защото в русе съм вижадл какви ли не изненади по колонките а качеството на горивото е друг въпрос но също касае разхода
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 05 дек 2006 21:26
Вярно е че има значение от къде зареждаш, но аз съм зареждал от най различни места и разхода все там се върти.
buFka
Мнениеот buFka » Вто 05 дек 2006 22:41
Winner25 написа:Вярно е че има значение от къде зареждаш, но аз съм зареждал от най различни места и разхода все там се върти.
Зареждай на една и съща бензиностанция, не една и съща верига, а една и съща бензиностанция. Тогава го засечи.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 06 дек 2006 0:12
Когато зареждам бутилката като се напълни и има нещо което почва да трака, а може да побере още два три литра. Пречи ли нещо ако я пълня докато спре, защото досега винаги ми ч пълнят различно и се налага да зисичам докато свърши
buFka
Мнениеот buFka » Сря 06 дек 2006 9:19
Winner25 написа:Когато зареждам бутилката като се напълни и има нещо което почва да трака, а може да побере още два три литра. Пречи ли нещо ако я пълня докато спре, защото досега винаги ми ч пълнят различно и се налага да зисичам докато свърши
кат почне да трака спирай да пълниш!
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 21 дек 2006 21:42
Колеги, някой може би да обясни защо при по голямо затваряне на кранчетата след изпарителя е възможно да се качи разхода?
Аз лично не мога да си го обясня, и ще съм много благодарен!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 22 дек 2006 6:58
логичното обяснение е защото на колата не и стига гориво и ти компенсираш това с крака си /натискаш педала/ и така хем не върви хем гори почти колкото е отвита. Ако е намален тройника и я караш много бавно може да очакваш чудеса от нисък разход.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 22 дек 2006 10:27
Така е, ако хем е бедна сместа хем напъваш с педала, част от горивото не успява да изгори или изгаря при вече отворен изпускателен клапан.
Щото газта гори по-бавно от бензина + бедната смес гори по-бавно от нормалната.
Krasi
Мнениеот Krasi » Пет 22 дек 2006 21:16
Благодарско, не се сещах сам, убедихте ме :D
Golf_maniac
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Чет 18 яну 2007 23:05
Здравейте!
Нормално ли е да ми дава разход 16/100?
Двигателя е пълна i с обикновено АГУ,изпарителя е BRС,1.8 98 к.с.
Вярно,че е 4х4 и от време на време го пържа,но ми се вижда много...
Да ходя ли на настройка или да си карам така?
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 18 яну 2007 23:27
Според мен не е нормално регулирай на газ анализатор.Аз съм с brc и на градско ми гори под 10л.
