Passat b5,5 2004 г. комби esp проблем
bamzezadara
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Вто 18 юни 2013 13:05
Passat b5,5 2004 г. Комби
Здравейте прочетох за датчика под задната седалка и реших да видя какво става и ето какво открих моля за съвети, защо е сложен датчика и как да се оправи или директно да я карам на сервиз ?
Последна промяна от bamzezadara на Вто 18 юни 2013 14:29, променено общо 2 пъти.
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Re: esp проблем
Мнениеот bamzezadara » Вто 18 юни 2013 13:06
В купулнга има съпротивление
krassen777
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
Автомобил: TUAREG 7L R5
Двигател: BAC 2005
Местоположение: ВАРНА
Re: Passat b5,5 2004 г. комби esp проблем
Мнениеот krassen777 » Чет 21 ное 2013 12:05
Колега,
при мен датчика на ESPто се намира по средата под задната седалка!!! Черна кутийка, на нея си пише ESP!!!
Снимките които си направил, мисля че са на капака на резервоара!!!
Пиши какъв по-точно е проблема, че и аз имам дилема с въпросното ESP!
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Съб 11 яну 2014 11:51
Колега на мен проблема с ESP то беше провукиран от центроцката на ГНП то, а проблема ми беше при каране с 90-100 км/ч. светваше ESP то, след като дам газ се изключваше, без промяна на вървенето на колата. След като Ники и Мишо от Герман ми оправиха сентровката вече около 2000 км нямам проблем с ЕСП то :)
krassen777
Двигател: BAC 2005
Мнениеот krassen777 » Чет 06 фев 2014 11:41
Честито тогава! Карай си я със здраве! :drunk
