Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
Vw AVF
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
Местоположение: България
Мнениеот Vw AVF » Пон 03 юни 2013 20:23
Здравейте колеги. Колата е Пасат 5.5 2001, 1.9 тди 131 коня, автоматик-типтроник. Колата е с мулти волан и проблема е, че не работят копчетата на волана, а от там се управлява и темпомата. Даже и не светят когато фаровете са включени. Когато взехме пасата, копчетата си светеха, но не работеха. Тогава не работеше и клаксона и в един сервиз какво направиха и го оправиха клаксона, но осветлението на копчетата се загуби. Въпроса ми - Какво може да е повредено, за да не работи мулти волана. Има ли някаква платка или нещо подобно, което го командва и къде се намира то? Благодаря предварително :th_up
Golf4V6
Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
Двигател: 3.2 BFH 2003
Re: Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
Мнениеот Golf4V6 » Пон 03 юни 2013 21:12
проблема идва от лентовия кабел. според мен ти трябва нов(от автоморга разбира се :smile ), подходящ за мултиволан
Vw AVF
Мнениеот Vw AVF » Пон 03 юни 2013 21:19
Мерси колега :th_up Във волана ли се намира този лентов кабел?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 03 юни 2013 21:35
според мен,лентовите кабели са два
Та са ти оправили единя,ама пък са ти скъсали (или не са ти закачили втория)
... Ходи да го оправят,там това дето са го изс***и
Vw AVF
Мнениеот Vw AVF » Пон 03 юни 2013 21:36
Ок. Въпроса ми е във волана ли се намират и двато, защото имам един резервен мулти волан.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 03 юни 2013 21:46
Kaто махнеш бега и се вижда буксата на лентовия кабел.Зада го извадиш трябва да махнеш и волана!Лентовия кабел е в една кръгла пластмасова кутийка със прозорче и е само един,твоя е със една писта повече заради м.волана.Като го монтираш трябва да го нагласиш по прозорчето да е на центъра зада не го скъсаш при пълен ляв или десен!
Vw AVF
Мнениеот Vw AVF » Пон 03 юни 2013 21:56
Ок Благодаря :) Мен това ме интересуваше- дали е във волана . Най вероятно ще ида в някой сервиз да го сменят :th_up
А между другото тези "майстори" , които оправиха клаксона ми казаха, че проблемът бил в някакъв МОДУЛ (, който се намира в шофьорската врата?! Има ли нещо такова или толкова разбират :biggrin
Golf4V6
Мнениеот Golf4V6 » Вто 04 юни 2013 11:21
мултиволана има модул, къде е точното му място не мога да ти кажа, обаче няма как да е в шофьорската врата :smile
Vw AVF
Мнениеот Vw AVF » Вто 04 юни 2013 14:02
Ок :smile Ако някой друг се е сблъсквал с проблем като моя или знае нещо нека сподели :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 04 юни 2013 15:06
А за това че не ти светят копчетата,може да е защото си ги изключил ,от вътрешната страна на волана има едно копче за тази цел :th_up
Vw AVF
Мнениеот Vw AVF » Чет 06 юни 2013 10:02
Те копчетата преди светеха, но не работеха.. само светеха. В сервиза оправиха клаксона, ама копчетата спряха и да светят..
Vw AVF
Мнениеот Vw AVF » Нед 16 юни 2013 22:06
Някой нещо да сподели още?
novak987
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
Местоположение: bulgaria
Мнениеот novak987 » Вто 18 юни 2013 16:13
Трябва да свалиш волана и под него се намира лентовия кабел
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 19 юни 2013 10:21
Само да уточня че лентовият кабел не е кръгъл, а е правоъгълен и заедно с лентовият кабел е и сензора за положението на волана. И освен да се свали волана трябва да се свалят и пластамсите на кормилната конзола. Според мен обаче е твърде вероятно проблемът с несветещите копчета да не е от лентовият кабел. Вероятно има друга инсталация, отговаряща за копчетата и фукциите им при мултиволана
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Сря 19 юни 2013 18:36
Няма друга инсталация м/у м.волана и конзолата!Лентовия кабел е със една писта в повече от другия за обикновен волан!
