Спортно окачване и бебе? Какво правим?
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
Когато приоритетите се сменят и за съжаление финансите не позволяват, визията минава на второ място. Най-обичам дъбчетата да се топкат по улиците. Който ме познава знае, че старите Фолксвагени за мен трябва да пълзят, но дали е добре за новородено? Органите на бебето и т.н. Някой вещен по въпроса?
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
Re: Спортно окачване и бебе? Какво правим?
Ами колега..как да го кажа,преди много години когато автомобили не са съществували ,новородените пак са били в прегръдките на майка си в някоя каруца по чакъления път или паветата по Римските пътища и не знам да е имало проблем.
Аз спортното окачване го разбирам като по-твърда возия и ако на теб ти действа като литотриптер,докато детето е в прегръдките на майка си ще е все едно в Maybach.Обаче...закона казва - столче...столчетата според мен не са благоприятни за новородени ,въпреки че пише че са съобразени със структурата на новороденото.Така,че ще си делите литотриптера с това окачване.Ти решаваш.
П.П. ето ти извлечение от един сайт за седалките и новородените :
Infant carriers
If your baby weighs up to 13kg (29lb), she needs to be in a rear-facing seat. These are known as Group 0, up to 10kg (22lb), Group 0+, up to 13kg, or stage one car seats, but they are most easily remembered as infant carriers. Most infant carriers are classified as Group 0+.
This is a good option, because your baby travels facing the rear of the car for longer, giving her head and neck vital support. As long as the crown of your baby's head does not stick up above the top of the seat, she should stay facing backwards for as long as possible. See our article for more information on the best time to move your baby out of an infant carrier and into a forward-facing seat.
As small babies sleep so much, you can often move your baby in and out of the car while she is sleeping without waking her up. Infant carriers have a carrying handle to make this easier. They also usually come with little pillows known as head huggers, which make sure that your newborn baby's head doesn't wobble about as she travels in the car. You will need to use these for the first three months or so until your baby can hold her head up on her own.
Pros •You can carry your baby in and out of the car without disturbing her too much, although if taking a seat in and out of a car, always take the time to make sure it is properly fitted when you put it back in
•Some infant car seats can also be used as a rocking chair at home
•If your car seat is part of a travel system, you can fit it straight onto your pushchair or pram
Cons •As your baby gets heavier it will be more difficult to carry her in and out of the car in the seat
•Most car seats (with the exception of the lie-flat, carrycot-style seat mentioned below) leave your baby rather squashed up. Do not let your baby sleep in her car seat for long periods, as it can place a strain on her developing spine. If in any doubt, discuss this with your GP or other medical professional.
•Your first car seat will usually only last for the first nine to 12 months, until you need to buy a second-stage or Group 1 seat. However, be guided by your baby’s weight, rather than her age.
http://www.babycentre.co.uk/a559699/buying-a-first-car-seat-for-your-newborn-baby#ixzz2WbvrBDwB
Infant carriers
Последна промяна от DrugiaBliznak на Сря 19 юни 2013 0:48, променено общо 3 пъти.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
столчетата за кола нали са с колани,с малката като слизам по стълбите с количката е сто пъти по кофти отколкото с колата през бордюр
DiddoVWFAN
- Двигател: KR-1991
Значи става въпрос за Про Кит Айбах пружини с Билщайн Б6? Жената е свикнала на лагерни колички да се вози и искаме да си бъдем с Радко заначало, но дали е добре за бебето? Както споменах в първия пост приоритетите са вече други....
DiddoVWFAN
- Двигател: KR-1991
Колегата Наско G60 ме посъвтва в началото пак да си е така пък после ще видим. Ще му се доверя.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Нямаш никакъв проблем, моето фабрично е спортно и никакви грижи, дори в началото имах един Ремус и дребното веднага заспиваше като му припява на дълъг път
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Подложи си ти и не давай такива съвети!
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Никви драми.
Даже по-бързо ще се успива :)
Аз моя съм го научил на 1БЕ ауди спорт да заспива. Вече е дресиран.
Нищо му няма на бебо, не се притеснявай.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Кошница с амортисьори?
- my heart iS iCe
То и със не спортно окачване друса, камо ли със спортно! Всеки сам преценява, кое е по-важно за него! Купчина ламарини, или наследника/чка в колата
Ако толкова си мераклия, вземи си друга кола за ежедневка, тази само за чешене на крастата
- Stivi
Милослав написа:Никви драми.
Подкрепям ! Специално ходех с количката /не колата а детската количка/ да го разхождам по един разбит калдаръм където се тресеше като болен от паркинсон ама веднага заспиваше
P.S. Изкарал си късмет с майката,аз моето спортно окачване го махнах като стана в петия месец понеже каза че няма да изкара до деветия ако я возя в тая кола
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
И аз се интересувам, че моето джудже е на 2 месеца, и бих намерил добри съвети в дадената тема. Лично мисля, че не е толкова опасно, ако е в нормалните граници.
DiddoVWFAN
- Двигател: KR-1991
my heart iS iCe написа:То и със не спортно окачване друса, камо ли със спортно! Всеки сам преценява, кое е по-важно за него! Купчина ламарини, или наследника/чка в колата![]()
Най-добре колега. Много си прав, но както вече споменах финансите не достигат да поддържам две коли. Може и да се разделя с Радко, натам отива работата. Ще видим. Мерси на отзовалите се.
- Милослав
Stivi написа:Милослав написа:Никви драми.
Подкрепям ! Специално ходех с количката /не колата а детската количка/ да го разхождам по един разбит калдаръм където се тресеше като болен от паркинсон ама веднага заспиваше![]()
Аз имам точно противоположни драми. Сега сме с нормално окачване и ме напрягат да взимам комба пак със спортно окачване, че й ставало лошо ... Което аз съм
