Здравейте Колеги,
Монтирах си уредба Landi Renzo Omegas Evo. Колата е Ауди А4 1.8Т. Колата работи на газ, но не достатъчно добре и се налага да се настрои. Купих си кабел за настройка, намерих си софтуер Landi Renzo Omegas C. Успявам да се закача с газовата уредба, но след няколко секунди екрана просто заспива, цифрите спират да се променят и при натискане върху екрана той побелява. Единствения начин да го оправя е да извадя кабела от УСБ-то, тогава софтуера дава connection error. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и имате ли идея как да се справя с него?
Поздрави
Настройка на Landi Renzo Omegas Evo проблем с комуникацията
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: Настройка на Landi Renzo Omegas Evo проблем с комуникаци
2 бързи предположения
- проблем в алтернатора
- взел си сигнал за обороти от бобина
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Наистина съм го взел от бобина, но от къде другаде бих могъл да го взема?
emzobg
Виж омегас-а дали предлага от друг източниик или виртуални или сложи оптрони на кабела ;)
- Ugeorge
Преправих си кабела от друга газова уредба и с него нямам проблем. Оригинално беше кабел за GSM. Тъй като темата не е особено полезна, нека модераторите преценят дали е нужна. Благодаря на Колегата за напътствията.
