Здравейте, колеги. От известно време имам проблем с централното заключване на Пасата. Изразява се в следното: Когато заключвам шофьорската врата, в повечето случаи се заключва само тя и не заключва останалите три врати. В такъв случай, за да заключа цялата кола, трябва да натисна копчето за централно заключване отвътре, като по този начин се заключват трите врати, след което да заключа с ключа само шофьорската врата.
Другото, което забелязах е, че когато се заключва само шофьорската врата, без останалите три, самото заключване става малко по-тегаво, т.е ключът се върти по-трудно.
Проблемът не се проявява винаги, но например при пет заключвания и отключвания, три или четири от тях са проблемни.
Въпросът ми е каква може да бъде повредата и евентуална цена за ремонта?
Пасат Б5 проблем с централното заключване
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Проблем с централното заключване на Пасат Б5
Проблема би трябвало да е вътре в бравата, има голяма тема поставил съм снимки можеш да видиш.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
в самата брава в машинката за централно заключване има една платка на която има студени споики вадене презапояване и връщане на всичко по места .виж има доста темички из форума ако ли не при някои не повече от 20 лева
- Black-diamant
Re: Пасат Б5 проблем с централното заключване
Благодаря, колеги. Дали ще ми свършат работа в сервиз за аларми?
- Black-diamant
Много благодаря за отговорите, колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden и 83 госта
