голф 4 тди 110 коня не зарежда динамото достата4но
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
колеги имам голф 4 тди 110 коня асв е моторът при замерване с мултицет от4ита 13.80 рядко отива на 13.90 и след като съм пуснал фарове за 4ас после стартера завърта трудно при стартов ток купих нов акумулатор същата работа според вас мултицета колко трябва да от4ете като параметри и дали динамото е за ремонт 90 анпера е динамото
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: голф 4 тди 110 коня не зарежда динамото достата4но
Мерната единица е аМпер.
Първо пробвай да почистиш всички маси по двигателя и измери пак. Ако пак ти показва под 14 с консуматори ремонтирай.
Дано все пак си сигурен и в мултицета с който мериш!
lapata79
колега сигурен съм в мултицета защото пробвах с три разли4ни като двата от тях са професионални,щте за4истя утре вси4ки маси да видим ,дали ще има ефект
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Аз бих те посъветвал да ревизираш стартера.
lapata79
направих го колега стартера със нови втулки 4етки вси4ко ,замерих на една друга 4етворка онази зарежда 14.7 а моята едва 13.85
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
също така е възможно да е и от четките на динамото,погледни и тях на какав хал са
Zinoto
13.85 е малко, но не е чак проблематично, виждал съм стотици дизели, дори и по-големи мотори, които зареждат на толкова и нямат проблем. Ти как го мери това на празен ход и пуснати консуматори? Ако като пуснеш фаровете, климатика, подгряването на задното стъкло и НЕ пада под 13.60 търси проблема другаде. Това за 4 ката с 14.70 също не е много нормално, повече от 14.40 не е добре за стандартен акумулатор!
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
моето Ауди зарежда 13,8-13,9 В, като при проверка с ваг ком показва без консуматори 24% натоварване на генератора .
Търси проблема в стартер или лоши контактни връзки.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, при мен с консуматори беше 13,70. Смених реле-регулатора и сега е 14,20. В гаранционната карта на акумулатора пише от 13,80 до 14,40 с вкл фарове. Успех!
lapata79
колеги първо блалгодаря за отговорите по4истих масите плуса на акумулатора сега трагна да зарежда нормално до 14.04 и колата зе да пали със силен стартов ток а когато зареждаше на 13.80 колата завла4ваше като пале имаше едно задържане ,и със три разли4ни акумулатора беше същото ,дали на моменти тръгва да зарежда нормално незнам ще го следя и ако не се оправи ще го закарам на маистор-динама и се 4удя дали едно 120 анперово динамо няма да е по добре за моята кола
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Извинете за офф-а.
Колега, по ника ти предполагам, че си 79ти набор... За 34г. как не си успял да се научиш да пишеш грамотно???
lapata79
не желая да ми цапаш темата ,аз как пиша теб не те засяга ,така мога така пиша ,пак и не ти дължа обяснение защо така пиша,като не можеш да ми помогнеш по темата подмини я и толкова,
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
по-добре е 120 A особено ако се кара на рядко или на къси разстояния също ако имаш и допълнителни консуматориlapata79 написа:колеги първо блалгодаря за отговорите по4истих масите плуса на акумулатора сега трагна да зарежда нормално до 14.04 и колата зе да пали със силен стартов ток а когато зареждаше на 13.80 колата завла4ваше като пале имаше едно задържане ,и със три разли4ни акумулатора беше същото ,дали на моменти тръгва да зарежда нормално незнам ще го следя и ако не се оправи ще го закарам на маистор-динама и се 4удя дали едно 120 анперово динамо няма да е по добре за моята кола
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Здравейте,
За първи път виждам в този форум изречение да започва с малка буква и да завършва без препинателен знак...
И за близо 70 думи да няма завършена мисъл...
Какви ли още чудеса ще видим с това наше образование ((((((?
Човекът може и да няма вина - така са го учили. В гр. Сливен...
Но поне да не беше така язвителен към колегата - той не искаше да го обиди, а само констатира факти...
lapata79
ти уроци по български ли ще ми предаваш,писал сам тема ако може някои да помогне и да даде мнение не да ми казваш коя дума е правилна и коя буква,като не можеш да ми дадеш отговор по темата,подмини ме и толкова вие за това ли сте тук да давате уроци по бг ,,има си администратори и хора които могат да ме съдят за това ,така мога така пиша ,аиде спрете се ве4е с тия неща,нека хората видят твоите грешки ето в тази тема само се виж и говори после http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=381753&p=3827398#p3827398
