Ибиза 1996 1.4 бензин: Подаване на газ - стържене на метал
Когато съм на скорост и като докосна педала на газта се чува стържене на метал в метал. Проблемът не става винаги и като ходя на майстори ми казват, че не могат да го хванат. Какво може да е и като се получи какво да направя, че да разбера какво е?
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Re: Ибиза 1996 1.4 бензин: Подаване на газ - стържене на мет
Най-просто е да смениш "майсторите"
- krenvirsh
- Регистриран на: Пон 13 май 2013 22:09
- Автомобил: VW Tiguan Allspace
Колега, като натиснеш съединителя, звука продължава ли да се чува?
Също така, чува ли се, когато си изключил от скорост?
Когато си на място и подадеш газ, чува ли се?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Извинявай, ами нищо не стана ясно!
От къде се чува този звук?
От към двигателя ли, от под купето или самия педал стърже, като го натискаш?
Чува се отпред предполагам около колелата някъде
Иначе като се получи този шум и изключа от скорост и давам газ не се чува
Става на всички скорости и като давам газ може би чукането става по-често
- krenvirsh
Колега, има адски много варианти.
Може да е:
- нещо по съединителя - например аксиален лагер.
- нещо по скоростната кутия - тампон; провери маслото.
- маншон.
- полуоска .
Но най добре иди на сервиз, трябва майстор да ти погледне проблема, защото от гадаене файда няма.
Може да е:
- маншон.
- полуоска .
Благодарение на един приятел се оказа нещо съвсем различно, а именно при подаване на газ радиатора се местеше към двигателя и перката се удряше и издаваше този шибан звук.
