Golf 3 1.9 D проблем с термостат
vanch0
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 19:04
Автомобил: Golf Mk3 1.9D 1993
Мнениеот vanch0 » Сря 19 юни 2013 6:25
Здравейте колеги, имам следния проблем:
Имам Голф 3 1.9 D, 1993г, и проблема е че държи температура около 68-70 градуса. Перката веднъж се вкючи след много продължително каране на около 80 градуса. Парното също така духа само топло, студенп не ще :biggrin . Термостата ли е за смяна или е нещо друго, как мислите ?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Golf 3 1.9 D проблем с термостат
Мнениеот w_smith » Сря 19 юни 2013 15:35
И термостата ти е за смяна и клапите на парното са ти за ремонт. :c020
vanch0
Мнениеот vanch0 » Сря 19 юни 2013 18:50
Какво по-точно им се е случло на клапите и какво трябва да им направя :neutral ? Предполагам за запушени нещо, или се бъркам ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 юни 2013 20:30
Аз не се сещам какво точно правих на предната си тройка ,че не "реагираше" копчето за топло-студено .Знам само ,че се наложи да отворя отдолу пред пасажерската седалка и да закача жилото на клапата , дето се командва от него копче и си дойдоха на място нещата .Може да огледаш и самото копче как е . А това за клапите на парното- то е проблем когато не "идва" топлото , дунапрените дето са облепени по самите клапи изгнива с времето и...не насочват студения въздух правилно. Щом ти духа топло- не е проблема там :th_up
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 19 юни 2013 21:41
samo_pechka написа:Аз не се сещам какво точно правих на предната си тройка ,че не "реагираше" копчето за топло-студено .Знам само ,че се наложи да отворя отдолу пред пасажерската седалка и да закача жилото на клапата , дето се командва от него копче и си дойдоха на място нещата .Може да огледаш и самото копче как е . А това за клапите на парното- то е проблем когато не "идва" топлото , дунапрените дето са облепени по самите клапи изгнива с времето и...не насочват студения въздух правилно. Щом ти духа топло- не е проблема там :th_up
Когато е изгорял дунапрена смесва топло и студено. При скапани клапи духа нито топло, нито студено, което при тези температури се усеща като топло, а през зимата се усеща все едно не идва топлото.
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Чет 20 юни 2013 0:11
Аз моя ААЗ спира на 70 градуса и до там и това е с новия термостат! А относно за клапите чака те доооста разглобяване :icon_lol Има няколко полезни теми ама не е нещо сложно :11
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 юни 2013 6:47
valkodav написа:Аз моя ААЗ спира на 70 градуса и до там и това е с новия термостат!...
Специално при теб имаш възможни два проблема , ако термостатът който си сложил е читав . Единият е датчика на тройника да е дефектирал ,а другия да е проблем в таблото ( или интегралата дето е за захранване на часовниците в таблото нешо се бъзика или самия уред ..)
Познава се като се остави да включи перката за охлаждане на водния радиатор ,оставя се загрее добре и се следи при какви градуси на таблото ,се включва перкатата и разликата в градусите ,ще си проличат.
vanch0
Мнениеот vanch0 » Пет 21 юни 2013 20:43
Днес сменихме термостата (след много мъки и течове :neutral ), карах около 20 мин на стъпка докато загрее, и вдигна 79-80 градуса, повече не ще. Ще го карам така че вече ми омръзна. Дано само да не избие някой теч пак от някъде... Докато пали и върви - ще се кара :biggrin
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 21 юни 2013 21:42
Залагам на табло :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
