B5 проблем със задна врата
bgeorgiev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
Местоположение: Видин
Мнениеот bgeorgiev » Пет 21 юни 2013 19:15
Задна дясна врата не може да се отвори по никакъв начин нито от централното нито ако дръпна ръчката отвътре.Като дърпам ръчката щифта се показва нагоре и като пусна ръчката се връща обратно и вратата не може да се отвори .
Някой да има идея как изобщо може да се отвори, защото не се сещам как се ремонтира затворена врата :-)
Може би трябва да търся някой автокрадец :-) :-) B-)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: проблем с задна врата на B5
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 юни 2013 20:00
Отвън отваря ли се?
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 21 юни 2013 20:04
Бил съм там и то за задна дясна врата. Беше се затворила и няма отваряне нито отвън нито отвътре. Разглобихме вратата от вътре с 300 зора, и с много мъка свалихме бравата. Механичната част от бравата се беше повредила, до колкото имам спомен една част вътре се беше отчупила и не позволяваше на бравата да отключи и съответно да се отвори вратата. Не знам дали проблема при теб е абсолютно същия, но просто давам насока и споделям опит. Като цяло без сваляне на корите (декоративната и металната) трудно ще разбереш какво и е, но почти съм убеден, че проблема е от блокирала механична част на бравата. Ако си от София, мога да ти препоръчам човек, който оправи мойта :th_up Успех.
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Пет 21 юни 2013 21:10
Не се отваря от никъде нито отвън нито отвътре.
Може ли да се свали кората отвътре при затворена врата?
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 21 юни 2013 21:11
Може, но е голяма борба, също така имай напредвид, че прозореца не се вади демек сам ще ти е трудно да работиш :)
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Пет 21 юни 2013 21:28
Абе трудно-лесно нямам избор утре ще го запъвам щото някак не ме кефи кола с 3 врати и половина.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 21 юни 2013 21:44
Шофьорската ми врата се затвори така и успях да махна кората и метала отзад ,обаче и при това не голям процента че ще и въздействаш.
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Пет 21 юни 2013 21:48
Има ли някакви чалъми за махане на кората
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 22 юни 2013 0:46
Ще ти е трудно само със винтовете отдоло, но с желание стават нещата, трябва ти гидоре най-добре от малките и приставка за еврейска звезда, мисля, че така ще е най-лесно :) Маха се всичко твърдя го от опит :th_up
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Съб 22 юни 2013 10:03
Разглобих не видях нищо и сглобих и си работи.
Е такива проблеми най мразя и сигурно пак ще го направи.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Съб 22 юни 2013 10:11
Колега бъди сигурен,че пак ще го направи :mhihi .При мен беше същата работа задна дясна,предна дясна всички врати могът да бъдат разглобени при затворено положение,Ханс го е измислил :). Аз си купих брава втора ръка и даже ми светна и лампичката в краката. Сменяй я не го мисли :th_up
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 22 юни 2013 10:46
bgeorgiev написа:Разглобих не видях нищо и сглобих и си работи.
Пукат се спойките а те се гледат с лупа за да се види че са пукнати
sportul
Мнениеот sportul » Съб 22 юни 2013 10:49
земай нова брава
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 22 юни 2013 10:52
Новата като и чуе цената и ще хване поялника да си оправи неговата :mhihi
bgeorgiev
Мнениеот bgeorgiev » Съб 22 юни 2013 12:40
IRRITATING написа:
Не мисля че е въпрос на спойки , защото аз не можех по никакъв начин да я отворя , нито отвън нито отвътре
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 94 госта
