ADR 1.8 бензин смяна на мотор
Имам следното питане. Пасат 98г. 1,8 бензин 125кс. с електромагнитният клапан на оптегача на веригата,дали мога да сложа мотор който е без електромагнитният клапан на оптегача на веригата?
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Re: Смяна на мотор 1.8 бензин ADR
Защо ти е да слагаш цял мотор като може би ще стане само със смяна на обтегача с този без клапана.. Почакай няколко дни и ще ти кажа дали всичко е ОК.
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
а защо трябва да сменяш мотора,а не обтегача.по номера на купето и кода на мотора моят също трябва да е електо-механичен,но аз така я купих колата и така си върви вече 4 години а преди това не знам колко с механичен обтегач.поне по кода на обтегача излиза ,че е такъв.поздрави
- siko2
- Двигател: ADR
Я кажи при теб на буксата има ли закачено нещо? И някакви грешки имаш ли при диагностика?
имам букса на оптегача и е закачена преди да тупна мотора като я четох ми даваше грешка неправилно газаразпределение или няма синхронизация на кол.вал с разпределителен.проблеме е че на всички мотори е продаден електрическия оптегач а нов е безумна цената
Re: ADR 1.8 бензин смяна на мотор
а къде се намира тази букса за обтегача?
