6Н 1.4 АЕХ надран вал
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Здравейте днес си отворих мотора поради спукано бутало очаквах да няма други инфекции,но съм грешал разпределителния вал е леко надран където лагерува(образно казано) съответно и по-главата има идентични щети.Питането ми е следното заслужава ли си да правя тази глава и вал или да сменям цялата глава с вала и от кои мотори ще стане главата на блока на АЕХ-са без преправяне
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: 6Н 1.4 АЕХ надран вал
Дай да видя колко е надрано.
- metojoor
Ето като надирането е идентично и по-главата и по"шапките" на вала
http://www.album.bg/metojoor/images/30708642/202634/
- muns61
Нищо му няма, затваряй и карай!
И по-дълбоки деруги е виждала историята, пък моторите си работят. Предният собственик не е сменял редовно масло и филтър. Като се задръсти филтъра, отваря байпасен клапан и мотора се маже с нефилтрирано масло. По коляновия вал имаш същите драскотини.
- metojoor
Ок ако ненамеря по евтина глава ще го зглобя така,но от какъв двигател мога да ползвам глава идентична на тази?
- muns61
Явно имаш излишни пари за харчене...
- metojoor
Идей от какъв двигател мога да ползвам глава без да преправям?
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
ABD,APQ,AEX
стават на блока!
А на смукателният колектор то това е заигравката че то глави дет стават на блока всичко от 1.05 до 1,6
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Имам оборудвана глава от APQ Ако имаш интерес пиши
Somi написа:А на смукателният колектор то това е заигравката че то глави дет стават на блока всичко от 1.05 до 1,6
На тая кола смукателя няма нищо общо с фабричния... но не съм човека който да обяснява за какво идва реч!
- muns61
Казвам ти, че ще кара така, ама не ти се вярва. Ето ти снимки на Поло с деруги като твоите, преди 3 години е снимано и си кара без проблеми:
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 23 госта
