С какво да махна остатъчно тапетно лепило ?
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 22 юни 2013 9:58
Здравейте на всички :)
Въпрос към запознатите е показан в заглавието на темата.
Накратко:
Започнах ремонт в една голяма стая с сумарни стени 60м2 без тавана, свалих тапетите с вода, обаче на места остана лепило, което много трудно се маха.....
Целта ми е да стигна до здрава основа-бетон.
Имали някаква химия с коята да махна това остатъчно лепило или да си плюя на ръцете и с водичка и шпакличка да жула..?
Благодаря предварително :)
Поздрави :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: С какво да махна остатъчно тапетно лепило ?
Мнениеот scuba » Съб 22 юни 2013 10:35
petko5 написа:..плюя на ръцете и с водичка и шпакличка да жула..?
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 22 юни 2013 10:53
вода наситена със сол,ако имаш и някаква пръскачка още по добре.Изпробвано е многократно от мен-работи :th_up
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Съб 22 юни 2013 11:06
Много вода и много търкане.Това е единствения вариант.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 юни 2013 15:16
Тъй като и на мен в близко бъдеще ще ми предстои този проблем - какъв е смисъла да махаш лепилото, ако е здраво хванато? Искаш да минаваш на латекс ли или ще правиш шпакловка и после нови тапети?
Питам, защото моята идея е да смъкна старите тапети, да заравня само с шкурка, колкото да няма стърчащи от стената буци и да лепкам новите тапети отгоре.
Какво би се получило?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 22 юни 2013 16:50
radotom написа:..е да смъкна старите тапети, да заравня само с шкурка, колкото да няма стърчащи от стената буци и да лепкам новите тапети отгоре.
едни големи лайна :a045
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 юни 2013 17:49
E обясни, де!
Мислиш ли, че така отговора ти ми върши някаква работа
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 22 юни 2013 18:36
Зависи какви са стените отдолу, но дори и дебел тапет да сложиш ако има неравности си личи. Ако можеш да заравниш деругите и дупките до 1мм е ок, ама ако нема шпакловка от долу, а си е стара мазилка, все ще има некое камиче да стърчи, а махнеш ли го па става дупка и изобщо ... Без лека шпакловка кофти става, дори и да не е финна, все пак тапет ще има отгоре.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Съб 22 юни 2013 18:44
А ако боядисваш с латекс върху лепилото то се размеква и стават петна. При втората ръка латекс се отлепват парченца и става мазаляк.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 22 юни 2013 19:00
Свърши .....с много вода и търкане...:18
Кави ями се отвориха...не е истина, сега чакам шпакловчик и после латекс....чиста работа... :smile
Тавана ще бъде окачен с гипскартон и вата...
radotom написа:Тъй като и на мен в близко бъдеще ще ми предстои този проблем - какъв е смисъла да махаш лепилото, ако е здраво хванато? Искаш да минаваш на латекс ли или ще правиш шпакловка и после нови тапети?
Като махнеш старите тапети ще падне и шпакловка....задължително трябва да правиш нова.....!
Моя съвет е: всичко до основи, после шпакловка и след това латекс.....в нета има страшно много идеи за латекс.....
Ако сложиш тапети и след време ако ти се наложи ремонт.....цялата процедура на ново.....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 юни 2013 19:28
Е то нападат ли много парчета от шпакловката и се наложи нова - наистина вероятно ще се минава на латекс :confused
Идеята с 'тапети втори опит' беше да се опитам да мина тънко с леко шкурковане на остатъчното лепило (нещо като онова с дявола във въздуха :icon_lol )
Ясно, че не стане ли - латекс и толкова ;)
И без това си мислех за тапети в различни цветове, за да се раздвижи малко интериора. С латекса ще мога да си играя с каквито си искам нюанси ;)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 22 юни 2013 19:44
при мен стана с гипс-картон :-) Отгоре бетон контакт и латекс. Става перфектно
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 22 юни 2013 19:49
radotom написа:.....
http://www.megachim.com/show_product.php?prod=17
Този вид боя се нанася със специални шпакли, валяци или ръкавици
При нас се получи със ръкавица за къпане/търкане на тяло или там как се нарича...за по евтино...къде са 20-30лв-къде са 5лв :mhihi / и се получи страхотно..... :wink
Виж повече инфо в нета за този вид боя има много писано със снимки....
Повярвай ми, имаш ли малко повече въображение...стават чудеса..... :wink
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 23 юни 2013 15:43
petko5 написа:
Да, но новите лепила нямат нищо общо с това дето си смъквал от стената. Хващаш тапета в долният край, дърпаш нагоре и си пада целият безгрижно като не се налага нищо да сваляш от стената след това. Няма да давам мнение тапет или латекс е по-добре. И двете имат плюсове и минуси-който каквото му харесва. Аз лично съм си избрал тапети и съм доволен.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 23 юни 2013 16:51
Хммм... тогава на дневен ред идва въпроса какво ще стане, ако дъщеря ми хване края на тапета. Или папагала ми (не, че имам, де, ама що па да не си купя? :Mr Green Fun )
Или не падат ли тапетите, тогава, от собствената си тежест?
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 29 госта
