Акумолатора пада като паднат температурите. Искам да попитам като го зареждам трябва ли да доливам дестилирана вода или не? И как да разбера дали се отваря или не?
Акумулатора е Varta C14 Blue Dynamic Plus Calcium-Silver.
Акумулатор - с допълване или без?
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: Акумулатор - с допълване или без?
според снимките в нета гледма че е затворен демек, необслужваем, но това може да се пренебрегне
виж има ли тапи под лепенките, на колко време е?
Доста е старичък, със сигурност има 10 години, а лепенките са здраво залепени страх ме е да ги късам.
Когато го зареждам в интернет чета, че ако се затопли много да спра зареждането и като се охлади да продължа зарежденето, но при тоя акумулатор въобще не се затопля даже. Просто след време лампичката на зарядното светва зелено и аз го изключвам. Това нормално ли е?
lucata
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:43
- Местоположение: burgas
колега и моя така взе да прави от студа,марката е Ennexy или нещо такова,но е обслужваем какво се долива как става тоя номер
zombie13 написа:Доста е старичък, със сигурност има 10 години, а лепенките са здраво залепени страх ме е да ги късам.
Колега, щом пада в студеното време значи е взел/дал вече, а теб те е страх да му скъсаш лепенките
Имаш неистовото желание да го хвърлиш със здрави лепенки ли? Такава Варта смених днес на моята кола. Според нета е необслужваем. Не съм го напъвал да го отварям, макар че ме чопли как е изработен и мисля да го срежа и да разгледам технологията на Варта
Има някакви идеи в нета за доливане на течност - дупчел се капака, мерел се електролита с парче тел, доливало се където е нужно... Скептично гледам на тая идея!
- quattro^^
- Двигател: AJL
пичове като го срежете и видите колко са криви плочите ще се откажете да доливате...
на толкова стар акумулатор единствено смяна му е оправията.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
joromnt написа:zombie13 написа:Доста е старичък, със сигурност има 10 години, а лепенките са здраво залепени страх ме е да ги късам.
Колега, щом пада в студеното време значи е взел/дал вече, а теб те е страх да му скъсаш лепенкитеИмаш неистовото желание да го хвърлиш със здрави лепенки ли?
Жоре, ако му резнете кратуната метни някоя снимка на съдържанието.
lucata
колеги моя не е сух моя е с доливане,и не е стар на около 2 години е мисля че този месец му изтече гаранцията,но не разбирам трябва ли да се долее или какво,пада просто от студа незнам защо така
- quattro^^
- Двигател: AJL
ми виж дали трябва да се долее, има си чопчета които показват вътре в клетките. ако доливаш сложи си го на зарядно да вдигне гъстотата.
lucata написа:,пада просто от студа незнам защо така
Е как да не знаеш, ти не падаш ли зимата, не забавяш ли крачката + това всичко по мотора се е одървило и залепнало а искаш акумулатора да върти както през лятото.
И моя е на 2г "искра" и се държи както твоя.
Съветвам те да не доливаш нищо. Просто иди при акумулаторжия, измерете плътността на електролита, вижте как зарежда алтернатора, ако има нужда да се зарежда той ще ти каже. Ако всичко е наред-търси причината в стартера, най често втулки- това може да е причината за "трудно" въртене сутрин.Иначе тук във форума има много теми как се зарежда акумулатор. Риска да го повредиш ако долееш дестилирана вода, без да знаеш точно какво правиш е сериозен.
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Извинявам се че използвам темата, но ако някой иска да се отърве точно от такъв акумулатор(който пада в студено време), аз съм на среща. Трябва ми един такъв. Пишете на лично.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
