6Н 1.4 АЕХ надран вал
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Съб 22 юни 2013 10:32
Здравейте днес си отворих мотора поради спукано бутало очаквах да няма други инфекции,но съм грешал разпределителния вал е леко надран където лагерува(образно казано) съответно и по-главата има идентични щети.Питането ми е следното заслужава ли си да правя тази глава и вал или да сменям цялата глава с вала и от кои мотори ще стане главата на блока на АЕХ-са без преправяне
muns61
Местоположение: pleven
Re: 6Н 1.4 АЕХ надран вал
Мнениеот muns61 » Съб 22 юни 2013 12:31
Дай да видя колко е надрано.
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Мнениеот metojoor » Съб 22 юни 2013 16:14
Ето като надирането е идентично и по-главата и по"шапките" на вала
http://www.album.bg/metojoor/images/30708642/202634/
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 22 юни 2013 16:50
Нищо му няма, затваряй и карай! :th_up
И по-дълбоки деруги е виждала историята, пък моторите си работят. Предният собственик не е сменял редовно масло и филтър. Като се задръсти филтъра, отваря байпасен клапан и мотора се маже с нефилтрирано масло. По коляновия вал имаш същите драскотини.
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Мнениеот metojoor » Съб 22 юни 2013 21:18
Ок ако ненамеря по евтина глава ще го зглобя така,но от какъв двигател мога да ползвам глава идентична на тази?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 22 юни 2013 21:25
Явно имаш излишни пари за харчене...
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Мнениеот metojoor » Нед 23 юни 2013 18:17
Идей от какъв двигател мога да ползвам глава без да преправям?
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Нед 23 юни 2013 18:35
ABD,APQ,AEX :mhihi стават на блока!
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 24 юни 2013 15:35
А на смукателният колектор то това е заигравката че то глави дет стават на блока всичко от 1.05 до 1,6
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Пон 24 юни 2013 21:26
Имам оборудвана глава от APQ Ако имаш интерес пиши
Raikov
Мнениеот Raikov » Вто 25 юни 2013 18:22
Somi написа:А на смукателният колектор то това е заигравката че то глави дет стават на блока всичко от 1.05 до 1,6
На тая кола смукателя няма нищо общо с фабричния... но не съм човека който да обяснява за какво идва реч!
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 25 юни 2013 18:47
Казвам ти, че ще кара така, ама не ти се вярва. Ето ти снимки на Поло с деруги като твоите, преди 3 години е снимано и си кара без проблеми:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
