Вдигане на сгъстяването с цел оптимизация на АГУ?
ceko2626
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 15:39
- Местоположение: Sofia
Колата е Г3 1.8 ADZ 90к.с . Сега има теч на антифриз от гарнитурата и ми предстой сваляне. Върти ми се идея да кача сгъстяването , защото се кара на газ. Не целя високи мощности, а просто оптимизация на двигателя за газ и евентуално икономия и повече мощ. Колко трябва да се престърже главата за да кача още сгъстяването? Намерих много противоречиви мнения във форума за престъргване от 0.6 до 1.3 мм. Мога ли да постигна търсения ефект със тънка метална гарнитура?
Последна промяна от ceko2626 на Вто 25 юни 2013 7:05, променено общо 1 път.
Re: Вдигане на компресията с цел оптимизация на АГУ?
Цял ден, колегаceko2626 написа:Колко трябва да се престърже главата, за да кача още компресията на 10.5 -11 атм?
Майтапът настрана, хубаво е да се научите кое е компресия и кое степен на сгъстяване (има много теми тук
), защото от въпроса ти не става ясно кое от двете искаш да "вдигаш". Ако компресията ти верно е под 11 - лошо! Освен това се изчислява колко и как да се намалява горивната камера. И на последно място - лично аз не виждам смисъл и не мисля, че ще има резултат на газ или ще е минимален и неоправдан. Освен това, не знаеш дали някой преди теб вече не е пилил. Ако толкова ти е мерак все пак - намали главата с 0,2-0,3мм, без да очакваш чудеса.-
ceko2626
Re: Вдигане на сгъстяването с цел оптимизация на АГУ?
Вдигането на сгъстяването вдига и компресията,но да сте доволни съм променил темата и въпроса. Та някой има ли желание да сподели?
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Да колега има смисъл, ще има и разлика.
Вдигни степента на сгъстяване
Направи корекция на аванса
Коригирай горивото
И резултат трябва да има. Ако ползваш бензин 100 октана. Вдигнеш ли 10% степента, толкова трябва да скочи и мощността
образно казано
Коригирай горивото
образно казано
ceko2626
По пътя на логиката 1.8 моно (ААМ) със сгъстяване 9:1 е 75 к.с , а 1.8 моно (ADZ)със сгъстяване 10:1 е 90 к.с. Според хората двигателите имат само тази разлика с цел единия да се кара с по-нискооктанов бензин. Ако кача сгъстяването на 11:1 би трябвало да добавя около 15 к.с.Сгъстяване 11х1.3 = 14атм.компресия. По-голямата мощност води до по-рано превключване на скорост и икономия. На газ ще наглася аванса колкото е нужно, а бензина ще е само при краен случай. Някой има ли техническа литература да сверя размерите на камерите на двигателите - ААМ и ADZ или височината на главите. Дали ще задържат пружините на клапаните налягането в цилиндрите?
Не ми се спори ако НЕ искате да помогнете а да ме убеждавате колко не разбирам или как няма да стане- пропуснете темата. Благодарнист за всеки който реши да помогне със съвет или информация.
ceko2626 написа:Вдигането на сгъстяването вдига и компресията
Не винаги, ама ти явно си знаеш - защо питаш тогава - действай??? И последно не разбрахме кое ти е 10,5-11 - компресията или степента? И тоя коефициент х1,3 как ти хрумна - някъде го прочете ли?
Наясно ли си как се "наглася" аванса - щото това не е Жигула да й въртиш делкото.ceko2626 написа:На газ ще наглася аванса колкото е нужно
Айде тогава по пътя на логиката да ни обясниш как мотор 1,8 моно ABS/ADZ е със степен 10:1 и е 90 коня, а RP 1,8 моно е същият, но с 9:1 и пак е 90 коня?ceko2626 написа:По пътя на логиката 1.8 моно (ААМ) със сгъстяване 9:1 е 75 к.с , а 1.8 моно (ADZ)със сгъстяване 10:1 е 90 к.с.
Не искам да те убеждавам в нищо, просто съвет - не си давай парите за глупости. Не сме по-умни от инженерите във Волфсбург, повярвай! Не си наясно какво става с повишаване на степента и налягането в цилиндрите и не се прави "на око".
Колега, това чел ли си го, учил ли си го или ти хрумна свише?Vankata_84 написа:Вдигнеш ли 10% степента, толкова трябва да скочи и мощността образно казано
Прочети заглавието на тематаVankata_84 написа:Ако ползваш бензин 100 октана.
ceko2626
Коефицента сгъстяване:компресия е около 1,2-1,3.
Аванса се наглася точно като на Жигула.
Според Аутодата сгъстяването е съответно 9 и 10 както съм написъл за идентични двигатели. А според форума двигателите са еднакви (АДЗ и ААМ).РП двигателя не го знам може да има друга разлика.
Във Волфсбург преди 20+ г. не са правили двигателя за газ. Парите, който смятам да дам за шлайф на главата за 0,1 или 0,8 е незначителна.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Kostiev написа:Не сме по-умни от инженерите във Волфсбург, повярвай!
Тая фраза като я чуя, мед ми капе.. като са по-умни защо посещаваш под форум "Силов тунинг"? От любопитство ли?
Аз пък бих я резнал 7-8 десети директно без мислене.. естествено след оглед дали надстърчането на буталата (ако въобще има такова) ще го понесат.. и други подобни дреби механични сметки
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ceko2626 написа:Коефицента сгъстяване:компресия е около 1,2-1,3.
Ама при новите коли. При старите може компресията да падне под степента на сгъстяване, зависи колко е износен моторът. Според техническата литература, която съм чел, има файда за газ да се сгъстява мотора именно, защото с това сгъстяване може да се постигне мощност близка до тази на бензин, преди да е сгъстен двигателят.
- Iago
- Двигател: B8444S
Файдата е, че газта държи на детонации повече от бензина и можеш да си позволиш висока степен по безпроблемно, че и по евтинко за каране после
Iago написа:защо посещаваш под форум "Силов тунинг"? От любопитство ли?
Да, именно от любопитство - много весели съвети чета от хора, които масово нямат необходимото техническо образование да ги дават. И като я резне с 8 десети, ако преди това някой друг (защото шансът е огромен на дърта кола), вече я е шлайфал 1-2 пъти с по 2-3 десети какво става (бегачка?!?)? Както и да е - колега РЕЖИИИИИ.....
И аванса като на Жигула - върти делкото и ти пада разходът с 2 литра на газ. Успех!
Само не ми отговори как по твоята логика 2 еднакви двигателя с различна степен на сгъстяване 9:1 и 10:1 вадят еднаква мощност? Тук нещо май логиката ти не работи.
Произволна кола от AutoData - Compression ratio 22,5:1. Compression pressure: 26-34 bar (34 на добър мотор, 26 минимум)ceko2626 написа:Коефицента сгъстяване:компресия е около 1,2-1,3.
Коефициент?Писах ти още в началото:
Kostiev написа:Ако толкова ти е мерак все пак - намали главата с 0,2-0,3мм, без да очакваш чудеса.
- Iago
- Двигател: B8444S
Тогава да иде да си купи една глава от Порше за 3к лева и ще знае, че не е рязана. Устройва ли те?
Ще премери обема на камерата и ще се ориентира горе долу. Ма да знаеш със сигурност е шлайфана вече 2-3 пъти с по 2-3 десети..
А като предобри и се счупи мотора отива и си купува същия на късмет за 200-300 лева и го кара докато не се наложи да го ремонтира и него, само че тогава без тунинг. Като искаш да "буташ", ще си носиш товара.. не виждам какъв ти е проблема?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
На Калояново се убедих нагледно с очите си как голф 2 1.6 карб. с "рязана глава" или по точно изчислена степен на сгъстяване за да работи на газ, колко е степента не помня, но колата вървеше брутално в сравнение с всички останали коли по 75 коня, дали има връзка не знам.
Tой бърка степен с компресия, ти къде го прати да изчислява камери. Тогава да оптимизира и камерата като форма, вихрово пълнене, празнене, облак на искрата, променени ъгли на клапаните и т.н. От това има много повече смисъл - ще вдигне конете и ще падне рахода...Iago написа:Ще премери обема на камерата и ще се ориентира горе долу.
