Резервоар на пасат
Ros
Регистриран на: Сря 11 окт 2006 12:15
Резервоар на пасат
Мнениеот Ros » Вто 05 дек 2006 18:56
Така и не намерих отговор на предишния ми въпрос за това ,че резервоарът ми не се обезвъздушава.Ако имате схема,някаква инструкция или описание със елементите които се включват в резервоара моля пратете ми ги. Ходих и на майстор но без да го сваля установи че всичко е наред. Как да установя /без да издухвам цялото гориво/, до къде е пълен резервоара.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 05 дек 2006 19:05
Мисля че ако не се обезвъздушава,ще ти изключва пистолета докато зареждаш гориво.
Не е зле да уточниш модела на колата.
При В3 2Е отдушника е отпред под възд. филтър.
Някои го наричат еко филтър.
Рядко се запушва.
Стрелката не ти ли показва количеството на горивото?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 05 дек 2006 19:16
ето снимка ако е Б3
Ако си с Б3-ка ... когато стрелката стигне горната граница на червеното има около 12-13 литра докато стрелката упре в пина.След като упре в пина има около 8-10 литра до пълно угасване.Така са нещатата при мен.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 05 дек 2006 19:40
bobcho понеже се захвана тема за резервоарите да те питам. От 6г. карам Пасат но така и не разбрах колко му е резервоара и колко резервата защото по книжка е даден 70л. значи делението в средата трябва да е за 35л. а когато стрелката ми е в началото на червения сектор и сипя 30л. стрелката отива на половината 35л. значи излиза че резервата е 5л. а ти пишеш че трябва да е около 12л, което е по вероятно но защо при мене е така.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 06 дек 2006 0:12
teodor6769 карал съм Пасата до угасване.Когато остане точно 1 литър в резервоара стрелката се вдига все едно, че има бензин ( явно поплавъка увисва).НЕ ПРАВЕТЕ този експеримен, а гледайте винаги да е над червеното за да нямате ядове с помпата.
В мойта книжка пише, че резервата е около 13 литра - става дума за червения сектор, но когато стрелката упре на пина има още гориво.
Скалата на бензиномера е доста нелинейна и не се лъжи по нарисуваните деления.Онзи ден бях в червения сектор и сипах 44 литра - стрелката отиде почти на чертичката преди 70 литра.До 35 литра спада сравнително бавно, но след това е по-бързо.
Малко смятане ( за моя случай ) преди да заредя да кажем съм имал около 18-20 литра бензин + 44 = 62 - 64 литра ..... нещатата си идват на мястото.Друг е въпроса, че дизеловите Пасати събират по над 90 литра гориво с обезвъздушаване на гърловината :)При мен не знам колко ще хване с обезвъздушаване - не съм пробал още :)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 06 дек 2006 8:57
bobcho написа:... но когато стрелката упре на пина има още гориво.
Колеги,стрелката не трябва да упира на пина.Като дадета на контакт стрелката се измества от пина и така се проверява дали работи уреда.Ако остане на пина този уред не работи.Важи за почти всички стрелкови уреди на таблото.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 06 дек 2006 10:15
Vasseto написа:Колеги,стрелката не трябва да упира на пина.Като дадета на контакт стрелката се измества от пина и така се проверява дали работи уреда.Ако остане на пина този уред не работи.Важи за почти всички стрелкови уреди на таблото.
Да, ама Пасатите (В3) са известни с мързеливите си уреди за горивото и редовно отлепят на 10-ата минута.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 дек 2006 10:21
Факт е, че на уреда за горивото не трябва да се разчита и по възможност да се следи разхода от задкормилното устройство, ама дано колегата разбере що не му се обезвъздушава резервоара.
Аз не съм се сблъсквал с такъв проблем и немога да помогна.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 06 дек 2006 10:49
Първо мерси на bobcho за отговора, а за обезвъздушаването има едно маркуче което излиза във гърловината за зареждане над клапата,оттам влиза въздуха в резервоара като караш а като зареждаш излиза,затова и капачката на резервоара като я завиеш накрая прещраква а не се затя га напълно. Възможно е да не се обезвъздушава ако капачката не е оригинална и не може да минава въздуха, или е запушено маркучето и трябва да го отпушиш което емалко сръткава работа ако искаш да го проследиш откъде минава.
jochew
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 20:51
Мнениеот jochew » Пон 11 дек 2006 23:33
Не прочетох всички коментари обаче на скоро смених капачката на резервоара с неоригинална и се оказа че като се навие мн не влиза достатъчно въздух и постоянно ми показва че резервоара ми е празен. Реших си проблема по мързеливия начин и просто не я завивам до край на бензиностанцията:)
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 11 дек 2006 23:44
Може и така да караш но ако я завиеш до край и не влиза въздух има опасност да почне да ти прекъсва и гасне колата поради образуването на вакум, и да ти се деформира резервоара понеже е пластмасов.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 65 госта
