Проблем с регулиране на горивото
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Вто 25 юни 2013 10:11
Пак става въпрос за моя Голф 3 1,6 АЕК. Скоро бях при газаджията да ми регулира туй-онуй и на графиката се показа, че колата почти не регулира колко да е богата или бедна сместа. В моя случай в 90% от работата на колата тя се движи с постоянно богата смес. Рядко се случва да започне да я регулира, но въпреки това се случва. Въпросът ми е дали ламбда сондата е за смяна или проблемът е в нещо друго ? И на двата вида гориво все е така.
Вово
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:46
Re: Проблем с регулиране на горивото
Мнениеот Вово » Вто 25 юни 2013 10:25
Сменяй сондата.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 25 юни 2013 10:46
Или пък пусни едни живи данни с ваг-кома преди това. Да не да я смениш, пък то да се окаже нещо друго.
parabadabal
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Вто 25 юни 2013 15:47
Гледах я как работи в реално време и точно това се чудя - дали е от нея проблема след като сработва от време на време. На дава никакви грешки на диагностиката. Може ли да има някакви други датчици, които да са се счупили ?
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Вто 25 юни 2013 16:44
Еми, така на сляпо малко трудно, но ламбдата може да отчита богата смес от доста неща. Ако дбитомера лъже примерно, също. Ако има пробив в интейка пак ... Не отчита ли грешка за проблем в смесите?
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 25 юни 2013 16:51
parabadabal, може да ми е тъп въпроса, но ламдата бачка ли когато си на газ? Защото знам, че при моя АЕК, на конв.метанова у-ба не бачка ламбдата и дебитомера, докато съм на метан. Е, не знам как е при ГИ.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 юни 2013 17:13
Калине, всичко бачка винаги.
Друг е въпроса кой и кога му обръща внимание!
На обикновените газови, метанови и прочие уредби не им пука за тях.
parabadabal
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Вто 25 юни 2013 20:50
Работи и на газ, когато е колата. Точно, когато газаджията си закачи лаптопа тога видяхме, че е така. Той каза, че от това би следвало да ми е висок разхода на бензин, но той е съвсем нормален. Точно за това се чудя дали да отдам голямо значение на това и да дам камара пари за нова ламбда или да си карам така като нямам проблеми...
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 26 юни 2013 6:06
Радо, схванах!
parabadabal написа:като нямам проблеми...
Значи свиркаш си и карай! Лично мнение! :a045
