Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 готов АБФ климатроник ДИАВИА
При положение, че всеки втори голф на части е с оригинален климатик/троник, защо трошиш нерви да се занимаваш с италиански недоразумения, просто не зная, ама всеки си шета на акъла
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Трябваше да е оригиналния но дойде този... и сега ще видя какво да го правя
И още един въпрос да си остана ли само с един вентилатор за охлаждането на водния радиатор или да махна втората перка и там да мушна още един вентилатор
Едит е това как да го оправя и грам идея си нямам
http://media.snimka.bg/9782/025818643-big.jpg
И къде да режа по купето да прекарам маркучите че от доло на самото тяло излизат
http://media.snimka.bg/9782/025818645-big.jpg
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
_NqKoI_ написа:Трябваше да е оригиналния но дойде този... и сега ще видя какво да го правяИ още един въпрос да си остана ли само с един вентилатор за охлаждането на водния радиатор или да махна втората перка и там да мушна още един вентилатор
Налагаш кутията и гледаш къде ще ти дойдат отворите
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Това би трябвало да ти свърши работа.
- 6669
alex929 написа:
Няма да му свърши работа. Диавиа-та не минава от мястото за оригиналния климатик !!
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
То самите маркучи излизат от доло на кутията с клапите
инсталацията гледам я гледам я и немога да си обесня как точно се храни моторчето за обдухването
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Ето на точно този модел някой схема няма ли... чичо гугъл нищо не вади .. и точно диавиа ли е това чудо
- 6669
_NqKoI_ написа:Ето на точно този модел някой схема няма ли... чичо гугъл нищо не вади .. и точно диавиа ли е това чудо![]()
Диавиа е да. Моя е същия - в най скоро време ще го разглобявам - какво точно те интересува ?
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Колеги отдавна не сам писал
филма продължава днес пак след рязане на митница блокира на трета
кутия си е 4т това 2у от какъв двигател да го търся .. или нещо от дизел но да е със лостова система и да си запазя полуоските с каретата
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
След сваляне на двигателя... то за едно та на друго тръгнах основен ремонт на двигателя
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Re: Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи
Колеги.. Двигателя запали но много тракат повдигачите.. Сменени са със нови, и клапаните са нови. Колата работи някаде около 4 часа на място горе доло отихнаха но пак тракат... Маслото е 5в30 заради него ли така да тракат. И някой ако знае колко трябва да е налягането на масло та да го измеря утре и да видя да не е в маслената помпа белята
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
утре като го запалиш ще са ок
- Gladiatora_G60
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:25
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Bankya
На празен ход бар и 200,бар и половина..при положение че е загряла..Общо взето под 1 бар е лошо :)
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Моя при смяна на разпределителен вал разтрака повдигачите,но на следващия ден като го запалих нямаше и следа от тракане...
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Така колеги работата се оправи сложих първо старите повдигачи.. Паля и оо чудо пак трака.. След умуване разплределителния вал един зъб на пред..Палене и двигателя замррка като коте
