polo 3 1.6 injecion проблем с оборотите при палене...
minch
Регистриран на: Чет 23 май 2013 8:50
Мнениеот minch » Пет 31 май 2013 19:50
Здравейте! Нов съм във форума и от скоро съм собственк на въпросното "Поло".
Колата е седан с 1600 кубиков двигател пълна инжекция - 101 коня...
При палене, независимо дали е топъл или студен мотора, понякога гасне.. Тоест завърта стартера ккачва до към 1200 оборота и после веднага почват да падат и изгасва. Ако я форсирам до към 3-4 хиляди оборота и си махна крака от газта остава да работи на 2000 или 1700 оборота. Ако пък тръгна да карам поблема се оправя почти веднага (10-20 метра)и двигателя започва да работи нормално първо помислих че жилото на газта заяжда, но ако при това положение я изгася и запаля отново без да докосвам педала на газта оборотите се нормализират. Друг път пък, като я запаля остава да работи на 1000 оборота, като нормалните на празен ход са около 900(по мои наблюдения). поочистиха ми смукателния маркуч...
От тук нататък се надчвам нчкой, който е имал подобен проблем или знае какво може да е да помогне. Предварително благодаря!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: polo 3 1.6 injecion проблем с оборотите при палене...
Мнениеот teddy » Пет 31 май 2013 20:34
Като за начало може да направиш една диагностика.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пет 31 май 2013 21:27
Дросел клапа :beer
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 01 юни 2013 6:43
Възможно е да е стъпковия мотор или неговия потенциометър, тия двете са ти т.нар "автоматичен смукач" , но има и едно късо маркуче от колектора до регулатора на бензин, то е 7-8 см. провери го да не се разлага, че точно слепва и ефекта е същия.
Провери и останалите маркучета от колектора които излизат да не взема въздух от някъде....
Дросела на тоя мотор минава натифриза през него, и по мое мнение е доста добре направен (не го отхвърлям че е невъзможно да се развали....)
След горното ... прегледай си кабелите и бобината за пукнатини и искри.
След всичко до тук - диагностика...
minch
Мнениеот minch » Съб 01 юни 2013 19:27
Благодарч за отоворите. В понеделник отивам да чистя ръжди, и други дребни проблеми и ще последвам съветите ви.. Ще пиша щом установя къде е проблема.. или ако не установя.. :bishop
minch
Мнениеот minch » Сря 26 юни 2013 8:50
Водих я на лекар... Каза да не барам нищо. Тя не беше карана няк'ви години... Вече месец не е правила проблеми.. Оправи се от самосебеси.... Та за сега така ще е.. Благодаря на всички за отговорите..
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Сря 26 юни 2013 22:17
Колега колите са като жените. Правят логични и нелогични неща и само те си знаят защо ги правят :wink
