Passat b5.5 натягане на ръчна спирачка
- Disaster84
- Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
- Автомобил: Passat 5 3B
- Двигател: AVF
- Местоположение: гр.Хасково
Привет колеги, извинявам се за тъпия въпрос, но с търсачката не намерих това което търся. Искам да си натегна ръчната спирачка на пасата, но се чесах по главата доста време и реших да попитам преди да прецакам нещо. Как да натегна ръчната спирачка от купето (ако е възможно) - пасата е с широкия подлакътник. Благодаря предварително!
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Re: Натягане на ръчна спирачка на Passat b5.5
Колега ръчна при Пасат 5 не се обтяга.
- Disaster84
- Двигател: AVF
Какво правим тогава за да се натегне?
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
сменяш дискове и феродо
- Disaster84
- Двигател: AVF
Всичко е сменено и пак хваща много горе.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Спирачните апарати работят ли коректно? В твх има система за саморегулиране
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Сигурно скоро си сменил накладки.
И аз като смених дискове и накладки първо едвам хващаше и то по-нагоре.Понеже сам си ги смених и видях конструкцията на механизма и предположих,че се саморегулира,изчаках да видя и явно съм познал.
Но покарай и ще се саморегулира,ако нещо не е блокирал механизма в буталото.
- Disaster84
- Двигател: AVF
Благодаря, всички дискове и накладки са сменяни скоро ( явно в Германия) и понеже е автоматик и повече се ползва "паркинг" най-вероятно не е ползвана ръчната и иска време да се саморегулира.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Да попитам и аз колеги. Понеже от скоро време ръчната ми почна да не държи както в началото, предполагам, че дисковете са за смяна. Като погледнах обаче, те са почти нови. Някой ми каза, че за ръчната спирачка се ползвали някакви челюстни накладки, които се намирали вътре в главината. Вярно ли е това? Автомобила ми е същия, само, че с ръчни скорости.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Нямаш други накладки споко
- lz2aii
IRRITATING написа:Нямаш други накладки споко
Мерси, но защо тогава ръчната не държи както по-рано, при положение, че дисковете и накладките са видимо добре?
трябва да стигнеш до пороченото с две червени стрелки място, там влизат двата края на жилата със шпилки и се затягат с гайка и контрагайка. От там се регулира първоначално жилото. Иначе задните спирачни цилиндри са самонагласящи се. Накратко с износване на накладките не е необходимо да се донастройват. Сами се завъртат и саморегулират до необходимото. Затова при смяна на задни накладки трябва едновременно да натискаш цилиндъра и да го въртиш за да се прибера , за да може да вкараш новите по дебели накладки и дискове. Единственото което ми идва на ум е да сте ги прибрали много повече от необходимото и все още да не са успели да се саморегулират, другия вариянт е да сте сложили кофти накладки които да нямат добро сцепление...
- dlug
- Двигател: AVB
Може да са клеясали жилата, може спирачният апарат да не се движи добре
- Disaster84
- Двигател: AVF
Вчера реших да си боядисам със сребърен лак (за печки) спирачните дискове (става мнодо добре) и като вдигнах колата на крик забелязах, че ръчната държи само на задното дясно колело, а лявото се върти съвсем свободно. Погледнах жилото и забелязах, че машинката е клеясала и е блокирала в стегнато положение (явно е била така още преди да сменят дисковете и накладките). Ремонта беше прост - полях го с нафта (поради липса на WD в гаража), но не можах да го раздвижа на ръка и се наложи намеса с чук :D още след първото освобождаване на жилото нещата си дойдоха на мястото и в момента имам перфектна ръчна спирачка.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Здравейте, да попитам-има ли нещо специфично при смяната на задни накладки...?Става въпрос за Б 5.5, на "червено" са вече и смятам сам да си ги сменя
!Трябва ли специален инструмент (четох някъде из темите-натискане + въртене и т.н.) или с 2 ключа и яка отверка ще мога да го нагодя
!На мотоциклети съм сменял много, там е простичко, предполагам и тук няма да е сложно, но да питам.....
И какви накладки да търся (марка) и от къде, подходящ магазин за целта (за София)
Благодаря предварително...
И какви накладки да търся (марка) и от къде, подходящ магазин за целта (за София) Благодаря предварително...
