Passat B3 1.8 ми Текнала водна помпа
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 27 юни 2013 20:50
Пасат Б3 1,8 МИ.
Преди време когато се прибирах имаше малък теч, допълних с вода само. С течение на времето течът се увеличи. Интересува ме какъв е най-евтиния вариант за ремонт, ако има повече от дав естествено.
1. Смяна на водна помпа
2. Смяна на някви гарнитури
3. Ако налея ангифриз дали няма да се запуши.(изпитвал съм го на служебни машини с ДВГ са, но не са автомобили) - там работеше.
Последна промяна от velinsl на Чет 27 юни 2013 20:54, променено общо 1 път.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Текнала водна помпа
Мнениеот 6669 » Чет 27 юни 2013 20:51
Сменяш водната помпа, по друг начин не става. Ако налееш антифриз ще протече повече, защото е по-мазен :c020
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 27 юни 2013 21:05
Да задаваш въпрос за част, която струва цифром и словом тридесет лева :screwy Понякога просто е необходимо да се подменят някои неща, те си имат ресурс.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Пасат Б3 1,8 ми Текнала водна помпа
Мнениеот velinsl » Чет 27 юни 2013 21:08
Те доста поевтинели, очаквах 80. Поне.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 юни 2013 22:57
Е има и по 80 :icon_lol
Но така или иначе нямаш алтернатива.
Смяна!
С каква и за колко - zfa е писал тук там отзиви, но избора си е твой ;)
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 28 юни 2013 0:06
80 ако е с корпуса.
За водни помпи съм доволен от DOLZ - за сега нямам рекламации, а съм монтирал над 300 :wink
banks1
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1.8
Мнениеот banks1 » Чет 17 юли 2014 22:06
Здравейте колеги,имам малък подобен проблем! При пасат б3 при високи (95-100) градуса връща водата от самото казанче! Доливам,и пак я връща,има ли друго решения освен нова водна помпа?
Благодаря предварително.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 17 юли 2014 22:19
Къде я връща че не разбрах? Изхвърля я навън ли!?
Иначе, нормално се пълни до максимума, пали се да загрее до отваряне на термостата и като изстине се проверява нивото.
Моя пасат държи на минимума водата на студен мотор, като загрее се разширява до максимума
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Чет 17 юли 2014 23:44
30 лв дадох за няква дацка JP изкара по малко то година и взе да чука..сега сам с DOLZ ЗА 35лв само помпата без корпуса вече година половина и няма ядове,сменя се лесно
banks1
Двигател: 1.8
Мнениеот banks1 » Пет 18 юли 2014 6:09
От самата капачка ми връща водата.Или термостата не отваря големия кръг или водната помпа не върти водата.Незнам и аз какво може да е!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Passat B3 1.8 ми Текнала водна помпа
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 юли 2014 21:23
Или се е прецакал клапана в капачката или е издухала гарнитура на главата
banks1
Двигател: 1.8
Мнениеот banks1 » Пет 18 юли 2014 22:36
Открих проблема!На самата капачка отвътре има някаква гумичка и тя се беше изместила и не прави хубаво оплътнение.
Благодарим
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Чет 09 окт 2014 21:40
Да използвам темата за водната помпа на Пасат Б3 1.8, за да не пускам нова.
Преди около 2500км. смених ремъците(двата) за водната помпа и алтернатора. Ремъците изглеждаха добре все още. Но понеже карам малко на година 6-7хил-км., може би бяха на 5-6години. Преди смяната им понеже колата ми е доста тиха, чувах едно шумолене. Мислех че е от старите ремъци, затова ги смених. До днес не чувах старият шум. Но днес покарах малко по-вече и като позатопли двигателя, шумоленето от към водната помпа пак започна. Разбирам че е трудно от обяснението ми за точен съвет, но все пак моля за такъв.
Водната помпа е сменена преди около 50хил.км. т.е. има над 7-8години. При смяната на ремъците майстора каза че проблема е в клапанче на водната помпа което е тръгнало да се поврежда. Не подлежи на сигурен ремонт и предпочита направо нова водна помпа. Тук прочетох че се сменя само вътрешното а корпуса остава може ли малко разяснения(ако има и снимки, ще е супер)?
Колата въпреки своите 24години е в прекрасно състояние, на газ е, и предпочитам да си я поддържам защото е с евтини части и труд.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 окт 2014 21:56
Това е цялата водна помпа
По принцип на място ако успеят да се развият болтчетата които събират двете части на помпата, се сменява само частта с турбинката и шайбата, но много често се късат болтчетата и се сменява и другата част
krasi748
Мнениеот krasi748 » Пет 10 окт 2014 20:05
Благодаря на К.Одаджийски за бързият и нагледен отговор :beer
За сега шумоленето се чува само на загрял двигател. До колко мога да отлагам смяната на водната помпа?
