Сваляне на кори Б5.5
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 28 юни 2013 10:01
Господа как се свалят корите в багажника на б5.5.Нека ако някой е минал през тази процедура да сподели съвети и тука.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Сваляне на кори Б5.5
Мнениеот genata82 » Пет 28 юни 2013 10:07
Комби или седан?
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 28 юни 2013 10:28
Комби.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пет 28 юни 2013 16:19
Като махнеш мокета се виждат къде се намират пластмасови винтчета за корите. Също така трябва да се махне уплътнението на задния капак. После трябва да отвиеш винтовете за защипване на облегалката и да махнеш и добавките на облегалката. Отгоре откъм стъклото е като кора на врата - влиза в канал и се вади като повдигаш нагоре.
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 28 юни 2013 19:12
Добре но пластмасовата кора от към прозореца единия и край е пъхнат под лайсната на вратата на багажника.Опитах се да я извадя няма никакви винтове какво я държи не разбрах.
http://imageshack.us/a/img811/6782/ewil.jpg
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 28 юни 2013 19:52
Махаш хромираната халка (има винтче за развиване), хващаш пластмасата с върховете на пръстите между гуменото уплътнение и нея и дърпаш по посока средата на багажника. Подпъхнатото под лайсната се вади с "6то чувство"
P.S. http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/kofferraum/
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 28 юни 2013 20:26
Благодаря за съветите на двамата колеги,крайната ми цел е да сваля левия стоп но да сваля всичките му болтове трябва да извадя пластмасовия рафт зад него където се държи крика и там подобни.Проклетията не ще да излиза вече втори ден и затова се налага да сваля корите отгоре му.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 28 юни 2013 20:32
Рафта се вади и без да махаш кората отгоре му (говоря за варианта с СД чейнджър), но трябва да я открехнеш много и има опасност да я прекършиш. Освен това после няма как да го върнеш обратно и пак трябва да разглобиш. Освен това по ръцете ще имаш белези все едно те е драла котка. Така че разглабяш и нямаш проблеми.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 29 юни 2013 16:48
Колега,аз моя го свалях,ала беше десния.И то без да свалям нищо,има само 4 гайки ,които се развиват лесно.Но за отляво не знам.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Съб 29 юни 2013 22:37
Защо ли си мисля, че за стопа няма нужда да се сваля всичко?! Да нямаш чейнджър и да ти пречи?
Вземи една дълбока вложка 8 и с малко гедоре става работата без да разглобяваш много.
Иначе да, това забравих да кажа - под всяка метална халка имаш по два винта, които трябва да се развият.
Комшията
Мнениеот Комшията » Съб 29 юни 2013 23:09
Не сд чейнджъра е на таблото но за да свалиш левия стоп трябва да извадиш пластмасовия рафт който държи триъгълника,крика и др.Точно тази пластмаса закрива два от болтовете които държат стопа и няма начин без да я изкараш от там.Реших да мина по на пряко демек да изкарам рафта от самия отвор на отделението което е абсолютно невъзможно без да се счупи(усъмних се дали този рафт е предзначен точно за Б5.5 или просто е подменен с друг модел)и следвайки вашите съвете разглобих кората и излезе като косъм от масло.Сега се сетих че 2 реда от рафта отпред са имали нещо като заграждения които при мен липсват,нека ако някой има в оригинален вид цялата етажарка да постне една снимка за да видя за какво става въпрос.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 30 юни 2013 0:08
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Нед 30 юни 2013 7:33
Съгласих се! Е явно с махане на цялата кора се решава. Успех :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
