пушек в колата ? - passat b3
V_W_P
Регистриран на: Нед 01 май 2011 15:07
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AEX 1997
Местоположение: Видин,Варна
Мнениеот V_W_P » Нед 30 юни 2013 10:59
Добър ден колеги,имам следния проблем...от онзи ден както карах колата,изведнъж се появи някакъв безцветен пушек от въздуховодите на парното,нито мирише на нищо,нито е гъст,нито нищо,всички индикации са в норма...ако някой се е сблъсквал с такъв проблем нека да каже или поне някакви предположения да има от какво може да е?.Този проблем се появява когато колата е загряла и е в движение...
ще съм много благодарен на отзовалите се :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пушек в колата ? - passat b3
Мнениеот radotom » Нед 30 юни 2013 11:03
Колко вода (антфриз) наливаш седмично в охладителната система?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 30 юни 2013 11:12
Теч от радиаторчето на парното
V_W_P
Двигател: AEX 1997
Мнениеот V_W_P » Нед 30 юни 2013 11:33
благодаря за мненията,ще погледна по обстойно за какво става въпрос,но редовно наливам вода и антифриз в колата,никога не е оставала под минимума,отново благодаря за мненията...ще споделя развитието на колата :th_up
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 30 юни 2013 12:33
Точно там е проблема че редовно наливаш, не трябва въобще да доливаш или много малко веднъж два пъти в годината.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 30 юни 2013 19:47
Блейд ти е дал точния отговор.
Че ще сменяш радиаторче - ще сменяш!
Въпроса е да го направиш пред врялата вода да ти попари краката, а също така да установиш само изпарителя ли е виновен (ако имаш газова) или дупката в гарнитурата на главата е станала прекалено голяма вече :icon_sad
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 30 юни 2013 22:19
Може да се е пробило и ако сипваш чист антифриз и не го разреждаш с вода. Чистия антифриз е много агресивен. Мен така преди години един "майстор" ми каза да сипя чист щото било по добре за колата и след месец сменвах радиаторчето, ноември месец при минус 5 градуса до 2 часа през нощта :mrgreen
